19.01.2016, 17:52
Отключился полный привод в сугробе
Ситуевина такая - парковался задом на небольшом уклоне в снег. Сейчас постоянно езжу в режиме auto, при парковке включил lock.
В момент парковки на приборке загорелись (не моргали) оранжевые лампы 4WD и в правом нижнем 2 машинки - занос и off (это ESP же?). Зеленая лампа полного привода не горела.
Никаких посторонних звуков не было, гребли только передние колеса. Покрутил колесико на 2WD и обратно на авто - ничего не изменилось. Кое как запарковался, выключил зажигание и снова завел - горел зеленым полный привод, Lock тоже работал. Что это было? Пару дней назад парковался в то же место, но снега было больше и все ок.
Темы похожие находил, но у народа горел еще и ABS или лампы просто моргали
19.01.2016, 18:12
МихрюткаПчеловод,
А как на машину смотрел ? Если с одной стороны, то это нормально. Нет блокировки межколесного дифференциала. Если одно хоть одно колесо на каждой оси крутится - то это так и должно быть. Если ты смотрел из окна водительской двери, то видел только левую сторону. Заднее левое колесо стояло. При этом заднее правое вращалось, но в поле твоего зрения не попало. Если так, то все исправно, не парься
19.01.2016, 18:17
WENT, из салона смотрел)
один раз крутанул колесо не в ту сторону и начал парковаться на переднем приводе - вот сегодня, когда загорелись лампы, машина именно так и начала на месте елозить. Поэтому собсна и сделал вывод, что задний привод отключился. Вперед машина выезжала, как только задние колеса попадали в снег - все, не едет.
19.01.2016, 18:21
Долго парковался? Перегреть муфту не мог?
Похоже что просто система словила слишком большую разницу угловых скоростей колес и выдала ошибку режима полного привода.
19.01.2016, 18:26
Alex Puff, да нет, не долго. поставил машину поровнее, нажал газ до упора чтоб заехать в рыхлый снег - включились лампы.
заезжал, кстати, не под прямым углом. хз как объяснить  траектория буквой "Г" была.
22.01.2016, 07:32
МихрюткаПчеловод, Тоже было такое, когда задом буквой Г парковался. Но чуть позже датчик АБС умер (где-то обрыв образовался) и лампы на панели загорелись постоянно. Может быть и у Вас это предвестник этого.
24.01.2016, 18:25
Ну да. Какой-то датчик ABS закозлил.
