18.01.2016, 12:20
Провалы тяги и набор оборотов рывками
Доброго времени суток! Приобрел данный автомобиль с рук в конце сентября, все было замечательно, но как то полез в приборную панель поменять подсветку и заметил, что отсутствует лампочка чек энжина. Поставил данную лампочку и как на зло она горит. Поехал, сделал диагностику, есть ошибка 0340 - датчик распредвала, купил датчик, поменял и сбросил ошибку, но при следующем пуске, опять загорелся чек. Опять поехал на диагностику, теперь ошибка 0335 - датчик коленвала, датчик приобрел, но руки никак не дойдут поменять его. По ощущениям: на второй - третьей передаче плохо набирает обороты до ~2000-2500, далее до 3500 все нормально, а после набирает обороты рывками с подергиванием стрелки тахометра на +-300-500 оборотов. Полазил в инете и на разных форумах пришел к выводу, что пора менять цепь ГРМ. Но дело в том, что пробег 98000 и как мне кажется это мало для цепи. Есть еще подозрение на топливный насос с фильтром.
18.01.2016, 12:25
По данным вопросам есть темы. Там не раз все расписано. Вылет штока смотри.
Закрыто.
