18.01.2016, 13:07
ребят вывручите плиз
( ниссан примера п10 перестал заводится. проверил искру -есть.потом подачу топлево давление есть но фарсунки не бызгают . проверил фарсунки на прямую все работаю .двс заводил С холодного старта работает как часики!!!!
сделал самадиагностику ошибка 55 (55* EFI system Normal operation. No problems are detected. (нормальная работа системы впрыска. Проблемы не обнаружены) ЧТО ДЕЛАТЬ????
Добавлено через 1 час 26 минут
двс sr20de 131 мкпп
Последний раз редактировалось gavr12, 18.01.2016 в 13:07.
18.01.2016, 15:26
Сообщение от gavr12
как проверял? получается свечи сухие, когда выкручивал? возможно просто вода в баке или трубопроводе, фильтре замерзла... ищи теплый гараж - отогрей
18.01.2016, 21:16
я всё перепробывал гараж есть воды в баке нет давление 3 бара (как проверял снял рейку форсунок и каждую проверял на прямую)
Добавлено через 33 секунды
на болоне холодного запуска заводится
Последний раз редактировалось gavr12, 18.01.2016 в 21:16.
18.01.2016, 23:46
Сообщение от gavr12
На какую прямую?
18.01.2016, 23:54
все 4
я рейку целиком снял
Добавлено через 55 секунд
читайте внимательно
Последний раз редактировалось gavr12, 18.01.2016 в 23:54.
18.01.2016, 23:57
Сообщение от gavr12
И что?
Сообщение от gavr12
 sr20de
Вот это в профиль!!! Только рассмотрел)
Сообщение от gavr12
Меня конкретно это интересует.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.01.2016 в 23:57.
19.01.2016, 00:41
отключил фишки от фарсунок взял 2 провода и проверил на прямую все брызгают
а когда подключаю то нет сигнала на них
двиготель sr20de
рейку фарсунок
Последний раз редактировалось gavr12, 19.01.2016 в 00:41.
19.01.2016, 00:51
Сообщение от gavr12
 sr20de
Я ж сказал в ПРОФИЛЬ.
Сообщение от gavr12
При включении зажигания диод гаснет у стекла и не мигает ли чек? Если не гаснет или мигает чек, то проблема в иммобилайзере.
19.01.2016, 01:04
не чего не происходет
Добавлено через 37 секунд
диот пробывал но он не загарается
Добавлено через 40 секунд
чек не горит поскольку само диагностика не выевила ошибку
Добавлено через 41 секунду
а деод возле стекла не помню вроде гаснет
Последний раз редактировалось gavr12, 19.01.2016 в 01:04.
19.01.2016, 01:27
Сообщение от gavr12
Проверь.
Ведь если искра есть, значит ДПРВ работает, остается ЭБУ.
Еще бы тут спросил http://www.primera-club.ru/f/remont-p10/
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.01.2016 в 01:27.
