Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
13.01.2016, 17:23
Не набирает скорость.
Здравствуйте, форумчане! Проблема заключается в том, что автомобиль не набирает скорость более 40км. на протяжении нескольких дней. Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
14.01.2016, 03:19
Мало инфы, написал бы хоть что за коробка судя по всему АКПП. Переключается она или нет горят ли ошибки, мы же не экстраСэксы.
ICQ 71151155
14.01.2016, 20:00
imperator2015, поворачиваешь ключ зажигания, ждёшь 3 секунды. В течении 5 секунд 5 раз нажимаешь на педаль газа. Пауза, 7 секунд педаль отпущена. Нажимаешь и держишь более 10 секунд, запускается режим самодиагностики. Чтобы удалить ошибки, нажимаешь и удерживаешь педаль более 10 сек.
26.02.2016, 11:01
у меня было такое
когда менял масленый фильтр то сломал пластмассовый трубку который шел на вакуум турбины, на педаль нажмешь а она тупая тупая, на место трубку поставил турбина заработала.
27.02.2016, 14:12
тполивный датчик на насосе ! далее клапан управления турбиной и все шланги которые там идут к клапану ! датчик если менять надо его заново привязать в мозги
Nissan Navara 2007, полный фарш , кунг, резина купер и данлоп(зима) автономка EBERSPACHER
15.04.2016, 20:48
такая же беда-видимо это болезнь. коробка автомат, сломанный патрубок на клапане около масляного фильтра восстановил. Не едет, мощность не развивает, коптит, дымит. Для эксперимента поставил электроклапан управления турбиной от ВАЗа -похоже при соединении в штатный штеккер не работает (хотя напряжение на контактах есть), на аккумуляторе проверял -работает. Помогите - что еще сделать можно?
Добавлено через 5 минут
в режиме диагностики мигает: три раза по 10 часто мигает, один раз 10- медленнее, далее все повторяется. Что бы это значило?
в Оренбурге официалы никудышные.....
Последний раз редактировалось Robroy, 15.04.2016 в 20:48.
21.04.2016, 01:05
Сообщение от Robroy
Это значит 0000 - нет ошибок.
> Nissan Navara
