22.03.2008, 21:36
Плафон освещения салона
Поставил себе плафон от Калины-светит офигительно))) возился пол дня,когда подключал к штатному плафону,нечайно перемкнул провода,после этого штатный плафон работает в обычном режиме, но не тухнет когда закрываються все двери,багажник и капот (раньше тух),в чём причина,предохранитель нормальный) может быть реле? что делать в таком случае,как исправить возникшую неисправность? народ помогите
22.03.2008, 21:55
Да похоже ты спалил транзистор в блокеBCM,который расположенпод рулём с права  к нему подходит три разьёма ,крепится двумя болтами под ключ на 10
22.03.2008, 22:05
А как он выглядит этот блок?,это точно?((( что менять блок,концевик залипнуть немог?
22.03.2008, 23:05
Концевик здесь не причём разбирай панель под рулём щна на самарезах левый саморез находется за отделом для мелочи где потом видно блок предов  слева от печки увидиш блок в среднем разьёме увидиш провод красно-жёлтый это и будет room lamp  разбери блок и отследи по дорожке эт этого пина до элемента,он имеет три ножки это и будет транзистор я ставил КТ972 отлично работает  не вижу смысла менять блок целиком из-за 1детали,да и стоит он не мало  Удачи если что не понятно пиши
23.03.2008, 12:20
Нашёл этот,разобрал его,нашёл провод красно-жёлтый( вот схема а где находиться транзистор так и непонял((((
Последний раз редактировалось Уkkо, 23.03.2008 в 14:49.
Причина: Коррекция ссылки
23.03.2008, 16:57
По картинке плохо определить но похож который стоит в центре,он лежачий подложка у него будет выход на разьём  проверь дорожку до рзьёма там не ошибёшся должна отсутствовать проводимость между подложкой и крайним выводом транзистора
23.03.2008, 17:00
А есть вообще другие варианты обхода? не меняя транзистора,запитаться с другого источника?
23.03.2008, 17:10
Нет нету на транзистор приходит слаботочный сигнал его не хватит для зажигания лампы  поставь КТ972 простой ключ,и не каких проблем
23.03.2008, 17:12
Хорошо,огромное спасибо за помощь, вот смотрел есть транзисторы КТ972А и КТ972Б?
23.03.2008, 17:14
Ставь 972Б
