12.01.2016, 09:14
После морозной ночи троит двигатель
У меня такой вопрос к форумчанам.... может кто сталкивался..... После морозной ночи при первом пуске двигателя - он троит примерно 2 минуты, потом по мере прогревания всё нормально начинает работать. Ощущение такое, что не работает один из цилиндров.Причём интересная вещь - двигатель не троит при первом пуске двигателя, если машина стоит в тёплом гараже. Также не троит при пуске двигателя в течение дня. Только после ночи стоянки машины на улице на морозе. У меня вопрос - это свеча накаливания или форсунка мозги компостирует?
Броня крепка и танки наши быстры!
12.01.2016, 09:19
Сообщение от Alex340
После морозной ночи при первом пуске двигателя - он троит примерно 2 минуты, потом всё нормально работает.
Ни о чём не говорит. Минус сколько? У меня так при - 23. Да и то только с полминуты может потроить или меньше. Нормальное явление для нашего топлива. Не парься. Да и фильтр топливный не забывай менять.
12.01.2016, 09:25
Алексей, я не мастер, но посоветую.
Купи в Экзисте свечу накаливания, примерно за 1000 руб.
Выкрути свечи, это несложно. Наверняка в том цилиндре, который работает неустойчиво, свеча будет в нагаре. Знаю из опыта, что старые свечи в норме светлые, без нагара вообще.
Попробуй заменить эту свечу на новую.
Если проблема сохранится - дело не в свечах.
#ждеммост
12.01.2016, 09:33
Вован ПАФ, у меня раньше ни на одном Пафике такого не было в любой мороз....... и на этом раньше тоже не было. А сейчас если на улице постоит при температуре от минус 10 и ниже, то 2 минуты при пуске троит.
Добавлено через 4 минуты
M_M_M, мне кажется, что это только на бензиновых моторах так.... здесь свечи у нас работают только для облегчения пуска двигателя в холодное время и секунд 10 и все.......потом выключаются.... вроде так....
Последний раз редактировалось Alex340, 12.01.2016 в 09:33.
12.01.2016, 09:53
Alex340,
Если топливный меняешь вовремя, то тогда наверное всё таки свечи.
12.01.2016, 09:55
Вован ПАФ, Осенью их проверяли у ОД выкручивали и каждую проверяли - подключали к аккуму - все были красные - сказали что рабочие.
12.01.2016, 11:41
Alex340,
Если подача топлива в норме, то возможно что то с подачей воздуха. При пуске поступает больше положенного, от этого смесь не богатая при пуске на холодную. Значит где то подсасывает воздух. Других вариантов не вижу.
12.01.2016, 12:15
у меня так с новья зимой пару секунд подтраивал..
Свечи - вряд ли. Они лишь нагревают воздух в цилиндре, для того, что бы топливо лучше сгорело.. А если он запустился, значит уже горит..)
p.s. какой пробег? Как вариант егр не закрывается, подклинивает чутка
12.01.2016, 12:21
Вован ПАФ, Почему в тёплое время года этого нету и в тёплом гараже? да и при небольшом минусе этого тоже нет....двигатель работает ровно и не троит.... да кстати дым при этом из трубы идёт сизый... как на камазах когда они заводятся после стоянки.... потом через 2 минуты этот сизый дым сменяется на белый и минут через 5 совсем изчезает...
12.01.2016, 12:26
Alex340,
Всё зависит от окружающей температуры. И даже очень чувствительно. У тебя по мимо холодного воздуха ещё и топливо холодное. Чем холоднее, тем точнее должна подаваться примесь воздуха с топливом.
