![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
21.03.2008, 14:58
Глохнет и не заводится(альмера 1.6 бенз, 1998г до рестайлинга)
Здравствуйте! Опишу проблему: как то зимой моя альмера не стала заводиться при -10, стартер работает(даже метров 20 проехал "на ключе") а двигатель не заводится, подумал что морозы и решил на утро прикурить, на след день завилась как надо с полтычка без прикуривания. Списал на мароз, а зря.
Сегодня еду как не в чем не бывало(на улице -2 -3 как обычно) и вдруг заглохла на перекрестке, пытаюсь завести - опять стартер крутит, а не заводится. Все электроприборы работают, здесь все ок. Пытаюсь поддать газу, и с раза 5 получается стрелка прыгает до 5-6 тысяч, я тихо держу газ, а стрелка падает до 0 и опять глохнет, я вызвал эвакуатор, и попытался еще. Через минут 10, с н-ной попытки всетаки завелась, причем опять был "взрыв" до 6 тысяч оборотов но на этот раз стрелка остановилась на 0.5 как обычно на холостом ходу. Машина стала заводиться нормально, с полтычка, как и раньше...
Доехал до дома, поставил, не знаю что и думать. Аккамулятор вроде жив, раз вся электронника работала. Может топливный насос, генератор, датчики? Подскажите, кто знает, не хочу что бы обули на СТО и поменяли пол машины. Спасибо!
21.03.2008, 17:28
Если все приборы работают-это не показатель, что аккумулятор "жив", другое дело как они работают. Померьте напряжение на клеммах. У меня так с акккумулятором было: все работает(фары, магнитола), только вот с сигнализации снимал и бывало ЦЗ не до конца замки открывал(силы тока не хватало) приходилось ключом. И соответственно стартер ели "крутил", так пару раз и пришлось аккумулятор дома заряжать. Ну в принципе может у Вас и не в этом дело, если обороты поднимаются до 5-6 тыс. может и датчик (или ХХ или еще какой) или свечи засорились. Если повторится сделайте диагностику.
22.03.2008, 08:40
А может все проще ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Поменяй расходники ( свечи,воздушный) ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Заправку думаю тоже нуна менять.
22.03.2008, 11:22
Аккумулятор скорее жив, чем мертв. В первую очередь посмотри свечи. Посмотри контакты всех разъемов двигателя, высоковольтные провода. Также лучше заменить бензин. В баке могла скопиться вода... Гдето была темка про удаление воды из бака путем добавления спирта...
25.03.2008, 22:38
Совеи проверь давление насоса раз не набирает обороты это указывает на малую производительность ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
26.03.2008, 15:44
да, мне тоже кажется, что начать нужно с малого - со свечей.
особенно, если давно не менялись.
26.03.2008, 17:37
Проверь насос мнго уже меняли пробег хорш ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) все симптомы на него ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
28.02.2010, 14:10
Всем добрый день!!! Есть проблема, бензонасос хлебнул воздуха, машина не заводится, сказали что где-то под капотом есть спускной клапан воздуха что бы выпустить его из топливной магистрали. Вопрос, где он и как выглядит все облазил но так и не нашел, ПОМОГИТЕ!!!! ![Neutral](images/smilies/classic/neutral.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
