04.01.2016, 19:52
Диагностика форсунок
Всех приветствую друзья. В последнее время очень достал звон из моторного отсека под нагрузкой в районе 2000 оборотов. Даже если спокойно двигается в потоке и напжимаешь педаль газа его слышно. Грешу либо на форсы либо на цепь с натяжителяии и прочей байдой. Решил начать с форс ибо просто замена стоит не малых денег.
Озадачился сделать диагностику топливных форсунок. Но не знаю где?!! Я понимаю что надо снимать и диагностировать на стенде. Поэтому решил спросить, вдруг кто из клуба ездил и делал и имел положительный результат сего действа.
И ещё момент,как можно исключить цепь??? Залить другое масло? Например полусинтетику или просто погуще? Например 10w40?
04.01.2016, 20:16
maksnl15, сделаете диагностику, что дальше!? Их все равно менять, с диагностикой или без, все сразу или поочередно. Можно добавлять присадки, можно масло 2Т, но оно выходит дороже и не исключены последствия. IMHO
Начните с этого: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=94051
¡No pasarán!
04.01.2016, 20:21
maksnl15,
Машина какого года? Двигатель? Пробег?
Масло "по-гуще" не рекомендую, на натяжку цепи не влияет.
04.01.2016, 20:46
2005 год. 2.5 дизель Пробег 215000.
Темнила, я понимаю что менять все разом. Но надо убедится что это они. А то поменяю на новые и не измениться ничего.Добавлял 2т масло. Разницы не заметил.
Про стрекот дизеля ветку изучаю на протяжении 3 лет, как купил машину.
Хотел сам послушать какая форсунка "стучит" так при снятии разъёма через секунду повышаются обороты до 1500 и загорается 4wd.
Хотя наваерно по идее вышедшие из строя форсы должны стучать постоянно. Ау меняя звук только если резко напжать на газ
04.01.2016, 20:51
maksnl15, стучат не форсунки! Звуки детонационные. Масла лили мало и прочли не все темы.......
¡No pasarán!
04.01.2016, 21:01
Да читал я и про сухую солярку и про особенности мотора.. И про смену заправки и промывку форс самостоятельно. И масло лил 0,5-1 литр на бак.
Но победили звон только те кто заменил форсы. Или я ошибаюсь?
Если ехать по трассе например 120 в спокойном режиме и нажать порезще на газ то звон идёт!!!
Меня ещё мучает вопрос., а вдруг не форсунки а на например натяжители цепей ГРМ.
04.01.2016, 22:33
Сообщение от maksnl15
А тогда почему летом не звенит?
Кончил дело - слезай с тела.
05.01.2016, 09:41
В том то и дело и зимой и летом и осенью и весной звенит постоянно и на холодную и на горячую!
05.01.2016, 16:12
У меня также было, но не так запущено. Звон прошел после смены форсунок на новые.
05.01.2016, 19:05
Я тоже думаю без диагностики поменять все 4. Не подскажешь где брал???
Что ещё надо брать помимо медных колец, форс, прокладки клапанный крышки и уплотнителей форс на к\к???
