20.03.2008, 23:46
Странный свист ступицы!
Кто сталкивался? Проблема: при езде более получаса появляется свист в районе левого колеса очень похожий на какую-нибудь молдавскую флейту (иногда попадает в унисон с играющей музыкой  )! звук не меняется, еду хоть 20 км/ч, хоть 100. Появляется обычно при левом повороте, иногда продолжается при прямолинейном движении, но если вильнуть вправо или чуть прижать тормоз - пропадает ненадолго. Колодки в норме, щит не трет, а может ли так проявляться износ подшипника ???
21.03.2008, 00:22
ИМХО, подклинивает суппорт
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
21.03.2008, 13:53
Может,но при уменьшении скорости он должен меняться.Звук в смысле.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
21.03.2008, 18:38
У меня такая беда слышна на заднем колесе, но не из салона, а на улице. Машину вывешивали - пришли к выводу, что подклинивает суппорт (колесо не вращается абсолютно свободно). На одном из сервисов мастер приговорил суппорт к замене, т.к. задние, с его слов, неремонтопрогодные. Однако здесь уже не раз читал о разборке и чистке суппортов, хотя сам, наверное, не решусь.
21.03.2008, 23:53
Ну чтож,спасибо за ответы. попробую вывесить колесико и покрутить, правда смущает то, что появляется свист не сразу, а видимо после нагрева суппорта. Если что определится - отпишусь!
