![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
30.12.2015, 07:44
При - 21 уже не заводится
Всем Здрасте!машина Р12 2,0 , 2001 года правый руль, при наступлении холодов ниже -21 градуса не заводится, постояла с 16,00 до 07,00, ранее проблем не было, вледею третью неделю, и так долго не стояла и заводилась без проблем, даже прикуривал крутит бодро ка-бы схватывает но не заводится.....
30.12.2015, 11:10
OstapAnatoly, QR20 ?
31.12.2015, 06:50
бензонасос, фильтр,... Вытащите шланг подачи из рампы, суньте в пустую полтарашку, заводите, если бензин бежит не шустро, то самое оно. Если б и при потеплении не заводилась, то возможно датчик положения коленвала.
Последний раз редактировалось segun979, 31.12.2015 в 07:34.
02.01.2016, 13:39
Тоже столкнулся с такой проблемой.В 8 вечера поставил в гараж на улице было -15.На следующий день в 12 часов дня заводить- не заводится.Температура на улице -20.Гараж холодный.Стартер крутит резво а не заводится и все.Вывернул свечи -забрызганные.Свечи прошли 2 тыс.км. Поставил старые свечи -завелась с пол оборота.Что за причина не пойму?
02.01.2016, 18:28
segun979, Шустро бегущий многобар дающий? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Интересный метод определения давления в рампе. Всегда считал что манометр точнее... ДПКВ(РВ) дадут ошибку когда надо будет.
Добавлено через 5 минут
sergej33, Залитые свечи разве не причина?
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.01.2016 в 18:28.
02.01.2016, 19:20
Отчего их залило вот чем вопрос?
02.01.2016, 21:21
Сообщение от sergej33
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Отчего их залило вот чем вопрос?
Причин валом. Все перечислять устану))) + сильный мороз, что усугубляет проблему...
08.01.2016, 23:09
sergej33, беда, одинаковая практически на всех бензинках. При сильно-морозной погоде мозг дает команду на впрыск чуть большего количества топлива при холодном двигателе. При этом испаряемость бензина в холодной камере сгорания очень плохая, свечи намокают и тут уж крутить можно пока акум не разрядится. Ну и неправильный факел распыла форсунки (типа чистить надо) но я бы не стал этого делать.
09.01.2016, 02:10
Сообщение от Мишель 163
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) беда, одинаковая практически на всех бензинках.
Я бы сказал на многих)))
10.01.2016, 01:35
сорри, добавлю очевидность, зазор свечей тоже необходимо контролировать
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
