![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
28.12.2015, 21:50
выручайте!!! Проблемы с тормозами
Всем привет. У меня Almera n16 2004г.в. в комплектации Luxury. (С абс, есп диски по кругу) Такая беда: Ехал и никого не трогал) заметил что машина перестает ехать. включил нейтралку и начал катиться. Машина начала сама тормозить и стала как вкопанная. При попытки тронуться с места ничего не произошло. Заблокирывались все 4 колеса (я об этом еще не знал, подумал что ручник заклинило). Начал поднимать жопу домкратом: заднее колес-мертвое. Начал поднимать передок (пока туда-сюда, времени минуть 20 прошло). При подъеме передка машина чуть качнулось и откатилась назад, упав с домкрата (хорошо что не сильно поднял). Сел, попробовал тронуться и все получилось. на сл. день погнал в сервис. по дороге та же фигня, вызвал эвакуатор и добрался до сервиса. В сервисе, путем экспериментов, дошли до выводов что не сбрасывает давление главный тормозной цилиндр. нашел на авито такой-же, поставили, та же беда. Пошли дальше. начали поочередно откручивать трубочки с АБС. открутив 1-ую отпустило одно колесо. Открутив все остальные отпустило три колеса почти полностью, а 4-е начало крутиться, но как-то очень туго. Говорят покупать новый АБС. Как по Вашему мнению что это может быть?!?!
П.С. Не ругайте если что не так, на форумах не частый гость)
28.12.2015, 21:56
xXpoMx, По АБС есть темы. Чё бы там не спросить? Всегда говорил что АБС зло.
28.12.2015, 22:00
Сори, на форумах особо не сижу, в навигации не понимаю
Добавлено через 31 секунду
Беду эту до праздников надо как-то решить(
Последний раз редактировалось xXpoMx, 28.12.2015 в 22:00.
28.12.2015, 22:04
Сообщение от xXpoMx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В сервисе, путем экспериментов, дошли до выводов что не сбрасывает давление главный тормозной цилиндр. нашел на авито такой-же, поставили, та же беда.
че за такой дебильный сервис?
они логически думать умеют?
куда старый тормозной цилиндр денешь?
там все элементарно...
28.12.2015, 22:05
xXpoMx, Впервые о таком слышу чтоб от АБС все блокировалось. Предохранитель вытащи абсный, если поможет то в АБс дело наверно.
28.12.2015, 22:11
Я думаю что с продавцом с авито смогу договориться о возврате (я у него и АБС буду брать). Тут как-то проблему надо решить. Что менять то? Не могут тут проблемы в датчиках каких-нить быть. Мне в тот вечер как это произошло в карданчик перед рулевой рейкой снимали, и педаль сцепления регулировали. т.е. в районе педали тормоза и под капотом ковырялись. Не могли они что-нить повредить, или отключить там?
vitalliy Они сказали что при нажатии на тормоз давление на супорта подается, и не уходит. открутили трубочку от АБС, жижа от туда вышла, и колесо отпустилось.
Последний раз редактировалось xXpoMx, 28.12.2015 в 22:11.
28.12.2015, 22:22
Сообщение от xXpoMx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не могли они что-нить повредить, или отключить там?
могли...
Сообщение от xXpoMx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я думаю что с продавцом с авито смогу договориться о возврате (я у него и АБС буду брать).
лучше мне подари...
короче у тебя обратку заклинило, сбросные клапана, понял?
а закрываются они когда пропадает напряжение, смотри слайдерный разьем на блоке абс.
28.12.2015, 22:25
Bumer40, это при выключеном зажигании тоже может быть?
28.12.2015, 22:31
Сообщение от xXpoMx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Bumer40, это при выключеном зажигании тоже может быть?
что быть при включенном зажигании? научись формулировать вопросы.
28.12.2015, 22:36
Bumer40, и при работающем двигателе, и при выключенном зажигании, и клемы с аккума сброшены. Когда напряжение на этото разъем подается?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
