20.03.2008, 13:22
Важная инфа по ремонту заднего дворника
У меня Аля в 16 кузове (Хэтч) выпуска 11 месяца 2000 года.
Первая проблема с задним дворником появилась в 2006 году летом.
Тогда закис шток . Была снята обшивка, потом снят редуктор с моторчиком.
Что бы разобрать редуктор ,просто высверливаем заклепки. Потом на винты
(есть отверстия с резьбой) соберем обратно.
После вскрытия было обнаружено море грязи и воды. Внутри редуктора стоит крулый диск с металлической поверхностью с одной стороны. По ней ходят три контакта.
Один (черный) земля, второй (голубой) подает импульс через реле от вкючателя под рулем. Сам включатель справа от руля разбирал. Там платка с микрухой.
Третий(красный) провод , он подает 12 вольт всегда.
После первой переборки я поленился заменить резиновое кольцо уплотнения
На штоке. Результат – работа дворника импульсами. В моем случае ,опять попала вода и отгнил контакт постоянного питания 12 вольт.
Сам контакт восстановил ,купив на авторынке пласмассовый патрон лампочки от 5 или 7 модели Жигулей заднего фонаря. Там в патроне идет медная упругая пластина .
Вот из нее я сделал новый контакт. Рекомендую купить несколько патронов, и гнуть их очень аккуратно так как ломаются гады. Потом необходимо шлифануть металлическую поверхность круглой шестерни ,ведь от времени она становится неровной и от этого при работе щетка дворника будет не сразу останавливатся.
Выравнял контакты. Контакт +12(красный провод) должен попадать так что бы он попадал на пластмассовый разрыв ,который находится у самого края круглой пластины.
Собираем все ,смазываем сочленения штока и его передачи. Круглую шестерню можно втыкать как удобно, она сама потом автоматически позиционируется.
По краю крышки я лично еще промазал герметиком.
Работает как на новая , останавливается четко. На шток купил резинку , на авторынке их море, подходит один из размеров идеально.
Теперь принцип работы - Вы включаете задний дворник, подается с платы импульс на реле(под капотом у правой стойки по ходу движения) с реле подается импульс на редуктор , за счет него сдвигается круглая пластина и замыкается контакт (красный провод +12) на металлическую пластину ,происходит 1 оборот круглой шестерни и когда контакт постоянного +12 красного провода попадает на пластмассовый разрыв щетка останавливается.(пауза) затем все по новой.
Таким образом зная принцип работы ,можно самому отремонтировать неисправность
Заднего дворника , сэкономив деньги для других приятных нужд.
Рекомендую так же не затягивать и провести профилактику летом при хорошей погоде,чем потом в мороз и грязь корячится.
"Счастье познается в сравнении" - А.Дюма
Последний раз редактировалось weiss, 16.12.2008 в 12:29.
20.03.2008, 13:32
столкнулся с такой же проблемой в прошлом году, покупать новый редуктор с мотрочиком=400$, жаба душит....
Разобрал, рассверлил, нарезал резьбу и т.д., собрал - кроче все гуд, работает
вопрос к "Angel777", на шток какую резинку говоришь брал и где? что за набор такой волшебный, я блин кучу магазинов объездил в поисках оной, так и пришлось ставить обратно старую и побольше литола туда впихнуть,чтоб не закисло...
Хочу как тепло станет, разобрать и профилактику этому девайсу устроить... Нужны колечки на шток... Конечно в питер за оными не поеду, но мож поскажешь от какого это ремкомплекта или название набора с резинками
перешел на корейцев AWD
20.03.2008, 15:37
Это не от набора. Просто пришел на авторынок. Там есть люди торгующие всяким крепежом, клопы,пружины, гайки и т.д. В том числе и резинки всякие. Мне открыли пласмассовый бокс в котором лежали резинки на штоках разных размеров от 3 мм до 30 примерно. Я выбрал несколько примерно похожих . Вот собственно и все.Можешь еще в сантехническом магазине посмотреть,только на рынке уточняй что резинка маслобензостойкая,а в если в сантехнике купишь тогда не смазывай ее.
удачи!
22.03.2008, 22:47
у меня пока дворник работает нормально, но только бъет по двери, попытался снять, и не могу закис намертво, тогда еще машине было 1.5 года, морочиться со снятием не стал, только скотча налепил кусочек чтоб до металла не достучался, но вот интересно есть какая химия чтоб можно было не высверливать дворник а нормально, полил закись разъело и все довольны?*
22.03.2008, 22:48
гай ка открутилась, но дворник закис и ВД40 тут не прокатил....
22.03.2008, 23:07
Тогда снимай обшивку, отворачивай кронштейн с мотором и редуктором , наверни на шток гайку и через деревянный брусок
молоточком потяжелей резко вдарь. Вылетит как миленький.
Ну а если нет то замочи на денечек, например солярой.Потом опять вдарь. Если и это не помогло, тогда газом греть аккуратно ..
23.03.2008, 14:11
Сообщение от Angel777
Тогда снимай о
что то я не понял, можно шток из мотора выкрутить, а потом выбивать, так что ли?
Последний раз редактировалось weiss, 16.12.2008 в 12:42.
08.04.2008, 23:41
нужен совет
такая проблема : не с того не с чего перестал работать задний дворник, это может быть предохранитель или что то другое?
09.04.2008, 11:52
Сообщение от z11@bk.ru
такая проблема :не с того не с чего перестал работать задний дворник, это может быть предохранитель или что то другое?
сперва проверь предохранители, а уж потом делай вскрытие панели задней двери и прозванивай движок, если на движок подается напряжение, то по вышеуказанным манипуляциям снимай, рассверливай и перебирай весь девайс...
по предохранителям к сожалению не подскажу, не помню какие, но вроде как под твоей левой коленкой у руля в потайном кармашке, а точнее за ним
09.04.2008, 21:20
огромный респект всем кто поделился опытом, все разобрал почистил, смазал, собрал работает, единственное надо было сажать на герметик, ну ладно посмотрим
