kabanvasa вне форума kabanvasa
Старый #1   28.12.2015, 12:49
По умолчанию Вибрация АКПП
АКПП, В режиме D при скорости 120-140 км.ч очень сильная вибрация . А в режиме мех. переключателем + - на 5 передаче при скорости 120-140 км вибрации нет. Что может быть ?
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #2   28.12.2015, 16:01
Сообщение от kabanvasa Посмотреть сообщение
А не может ли это быть гидротрансформатор?
БронеПАТ.
Старый #3   28.12.2015, 23:43
Точно гидротрансформатора ?
Добавлено через 5 часов 11 минут
может попробовать присадки залить в акпп поможет?
Последний раз редактировалось kabanvasa, 28.12.2015 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #4   29.12.2015, 17:18
kabanvasa, А может кардан?,а когда на 5ой может нагрузка меньше на кардан и вибрация уменьшается.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #5   29.12.2015, 17:39
Кардан на 5 и на 4 с одной скоростью крутится. Тут при переводе в ручной режим коробка с 5й на 4ю перескакивает. И основной момент то что в ручном режиме нет вибрации как пишет автор
БронеПАТ.
Старый #6   29.12.2015, 19:11
Заметил , что в режиме D при скорости 120-140 км. обороты двигателя 2000 об. , а в режиме рукоятки + - на 5 передаче при таких же скоростях 120-140 км. обороты двигателя 3000 об. Карданы проверял в отличном состоянии. Может дело в гидротрансформаторе ? Но , АКПП не тупит и не пинается .
Добавлено через 1 час 16 минут
Сегодня снял (выбросил)Чип-Бокс 2х канальный Германский и (перестал) пропала вибрация . вродебы есть чуть чуть вибрация но незаметная . Но щас пропал резвость машины без чип бокса.
Последний раз редактировалось kabanvasa, 29.12.2015 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   29.12.2015, 21:53
Промой форсунки.
Коробочка поднимает давление в рампе, и я так полагаю в каком то цилиндре с распылением/дозировкой саляры совсем плохо.
У одного человека с форума тоже самое было/ у него пробег был за 250тыс
БронеПАТ.
Старый #8   29.12.2015, 22:06
Интересно конечно с форсом . но у меня движок работает отлично не троит не дымит заводится в любой мороз.
