19.03.2008, 16:49
После самодиагностики код43 на GA16DE!!!
Сделал на днях самодиагностику. По книжке код 43 - означает цепь датчика положения ДЗ, но для движка SR, а на GA16DE это что означает?
Да и еще, бешено скачет стрелка тахометра, это ужас, можно ли с ней что-то сделать самому. А может эти две беды как то связаны? Стрелка гуляет уже давно, но без нее не в радость управлять авто! Ездил в типа официальный сервис, пожали плечами, содрали за диагностику и фсе.
20.03.2008, 10:29
то же самое — «Цепь датчика положения дроссельной заслонки»
Не связано, двигатель у вас ведь не за стрелкой обороты меняет.
Тахометр — причину вроде как не нашли, или кто нашел молчит.
20.03.2008, 12:09
Т.е. нужна регулировка датчика положения ДЗ? Уж больно не хочется менять заводские настройки. т.к. знаю, что до меня в движок ваще никто не лазил. А промывка ДЗ не проможет или там в чемто другом дело и без регулироки не обойтись?
20.03.2008, 18:56
а для чего вам его регулировать? Тахометр этим не починить. А если вы спрашиваете по поводу «код 43», то вы не дали ни какой информации по работе двигателя.
21.03.2008, 12:28
Конечно про "43", Движок работает ровно, но есть небольшой провал при наборе скорости т.е при резком нажатии с 3000 об. примерно. Когда стрелка не скачет  , то обороты в норме. единственное не нравится расход 11.5 при умеренной езде, почти без пробок. Т.е. хочу сказать что работа мотора в ринципе не беспокоит, беспокоет что ошибка выскочила. пробег щас 165тыш. так на всякий случай. А разве наличие ошибки не влияет на правильную работу системы, и образование правильной смеси. Может из за этого и увеличенный расход?
22.03.2008, 14:30
Эта ошибка в памяти, просто при работе двигателя был замечен сбой, память ее сохранила и теперь вы ее видите. Попробуйте ее сбросить и диагностировать заново.
Наличие ошибки не влияет, влияет наличие дефекта. Если датчик неисправен, то положение дз будет определяться не по датчику, а от параметров работы двигателя.
24.03.2008, 13:24
Снял аккумулятор, выходные машина провела без него, но эффект тот же код "43", Что же делать, регулировать или всетаки нет? Ладно попробую пока просто прочистить, без снятия.
24.03.2008, 22:05
R между 2 и 3 контактами. (центральный и левый прификсаторе сверху)
меняем положение дз рукой.
закрыта 0,5 кОм
приоткрыта 0,5-4,0 кОм
открыта 4,0 кОм
25.03.2008, 14:38
ОК спасибо, в суботу попробую.
