Всем здравствуйте впервые пишу на форум, являюсь владельцем автомобиля ниссан хтерра се 2000 г.в. двигатель бензин 3.3. автомат . такая проблема расход топлива 30 литров на 100 к.м. при этом педаль газа плохо реагирует на нажатие и при подъеме чахнет но при нажатие до упора все хорошо автомобиль моментально ускоряется и проблем нет но стоит чуть отпустить и пытаться ехать спокойно то снова потеря скорости и мощности. Так а теперь что делал чтоб решить проблему заменил датчик коленвала но ошибка не спала, промыл форсонки, заменил бензонасос, фильтр, промыл дросель, трамблер промыл, свечи заменил помогите пожалуйста
