19.03.2008, 10:57
Финишная балансировка
Добрый день!
Кто пользовался данной услугой, когда обычная балансировка не помогала и где? Был ли эффект? На долго ли хватает?
19.03.2008, 11:32
Я пользовался ...фигня все это ..А хватает ее ? -- до первого снятия колеса , т . есть , в каком положении снял колесо ? --- точно так и ставь ...гимор короче ..
19.03.2008, 15:03
А что это такое? Азотом шины заполнять стало не модно, теперь придумали финишную балансировку? Как раз вовремя под сезонную смену колес!
19.03.2008, 22:17
На обычном балансировочном станке если только что отбалансированное колесо снять и одеть повернув градусов на 15 то дисбаланс будет 10-20 гр. Хотя колесо отбалансировано вроде. Причем такая балансировка не сильно сказыватся при езде. А влетев в ямку ...
Если постоянно ездить со скоростями близкими к максимальном, то возможно имеет смысл делать обычную балансировку, ибо износ резины не равномерный.
А финишная, если чуть грязь/снег налипли на диск, то дисбаланс может быть весьма заметен на скорости больше 100км/ч, диск почистить и вроде всё в норме.
23.03.2008, 12:07
Предистория. Купил я неделю назад новые диски(КиК Альмера 7j*16 4*144.3 66.1 ET40) и резину (Pirelli P6 195/55 R16). Заехал на шиномонтаж и обул резину на диски. Балансировка(HAWEKA) показала, что дисбаланс 1-го колеса 0/10, 2-го 5/10, 3-го 15/25, 4-го 25/30. Соответственно лучшие колеса были поставлены вперед. И вот я выезжаю на трассу и что я вижу, руль бьет от 100км/час и далее. На следующий день приезжаю к ним же на балансировку. Снимают колеса, крутят. Дисбаланс в норме. На что разводят руками и я уезжаю. Я уже давно задумался о финишной балансировке, так как таже история у меня происходила и родной штамповкой на летней и зимней резине(биение от 110 до 140). И вот я на финишной балансировке. Снимают передние колеса, моют, крутят со старыми грузиками. Мастер смотрит на меня и говорит, что такие колеса бить не могут на этой машине. Баласируют заново на своем стенде в 0. Одевают на ступицу и подкатывают станок для финишной баласировки. Раскручивают переднее левой колесо и что я вижу. Дисбаланс колеса на ступице составляет 40гр!!! При том что на колесе висит всего 2 грузика один 5гр другой 10гр. Теперь раскручиваем правое колесо. Тут дисбаланс на ступице всего 5гр, что является допустимой нормой. А дальше? Я выезжаю на МКАД и разгоняю свою машинку до 160км/ч и НИКАКИХ ВИБРАЦИЙ, руль стоит мертвово на всех скоростях. От чего такой дисбаланс, мне на шиномонтаже не ответили. Буду теперь разбиратся с официалами.
23.03.2008, 14:53
Дмитрий, а где ты финишную делал? У меня летняя резина на дисках жестко бъется.
23.03.2008, 15:25
>>>>>>>>> Снуп
www.kolesservis.ru Но перед финишкой не мешало бы посмотреть геометрию диска и резины на всякий случай.
23.03.2008, 17:03
Во, пасибы буду изучать и к теплу определяццо.
23.03.2008, 22:36
Сообщение от DMITRY_M
Посмотри внутрб тормозного диска, где отверстия для венитлляции, м.б. туда чего попало или ржа с грязью с одной стороны застряли (если авто 1-2 недели или больше в луже одной стороной простояло). возможно брак литья + грязь. Можно попробовать промыть мойкой высокого давления или пескоструить внутри. Тормозные диски не являются гарантийной запчастью - предложат менять за Ваши ессно кровные. Или ставить новый тормозной диск. Ничего другое такой дисбвланс довать не должно.
Удачи!
01.06.2009, 11:28
Всем добрый день! Хочу обратиться за помошью! Крик души!!!!! Поблемма та же - биение руля после 110, делал все и по несколько раз, кроме финишной балансировки, результат 0. Вот собрался ехать делать финишную балансировку, но перед этим хотел бы попробовать поставить другие колеса дабы убедится что дело не в них. Может есть добрая душа проживающая на севере столицы (Химки-Ховрино), кто может со мной махнуться колесами на время?
