Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
stas1975 вне форума stas1975
Старый #1   23.12.2015, 15:16
По умолчанию Горят ABS,ESP,SLIP
Помогите не включается 4ВД горят значки ABS,ESP,SLIP началось после пробуксовки на льду.
Старый #2   27.12.2015, 09:42
Сообщение от stas1975 Посмотреть сообщение
все исправил. дело было в оторванных проводах на фишке к датчику ABS переднего колеса
vary TT вне форума vary TT
Старый #3   27.01.2016, 18:56
По умолчанию Самодиагностика АВС
Запуск самодиагностики системы ABS. Коды ошибок
Если имеются проблемы в работе системы ABS/4WD проявляется это в отказе работы системы АБС и не включается система 4ВД, на приборной панели загорелись лампы "ABS", "4WD" и "ESP", тогда первым делом нужно запустить процедуру самодиагностики, считать ошибки и устранить неисправность (чаще всего обрыв или плохой контакт на одном или нескольких датчиках АБС установленных на колесах).
Запуск процедуры самодиагностики:
1. Замкните контакты 4 и 9 на диагностическом разъеме.
2. Вкл. зажигание. ABC погаснет и начнет мигать.
Сосчитайте количество вспышек контрольной лампочки ABS
DTC
Описание кода неисправности*
12 В системе отсутствуют неисправности
18 Ротор сенсора
21 Передний правый датчик скорости – обрыв в цепи
22 Передний правый датчик скорости – короткое замыкание цепи
25 Левый передний датчик скорости – обрыв в цепи
26 Левый передний датчик скорости – короткое замыкание цепи
31 Правый задний датчик скорости – обрыв в цепи
32 Правый задний датчик скорости – короткое замыкание цепи
35 Левый задний датчик скорости – обрыв в цепи
36 Левый задний датчик скорости – короткое замыкание цепи
41 Клапан соленоида, управляющий правым передним колесом (клапан соленоида в модуляторе)
управляющий правым передним колесом ( клапан соленоида в
42 Клапан соленоида модуляторе)
45 Неисправность выпускного клапана соленоида, управляющего левым передним колесом
46 Неисправность впускного клапана соленоида, управляющего левым передним колесом
51 Неисправность выпускного клапана соленоида, управляющего правым задним колесом
52 Неисправность впускного клапана соленоида, управляющего правым задним колесом
55 Неисправность выпускного клапана соленоида, управляющего левым задним колесом
56 Неисправность впускного клапана соленоида, управляющего левым задним колесом
57 Напряжение в системе управления ниже 10.5 вольт
61 Неисправность гидравлического реле
63 Неисправность основного реле системы ABS
71 Неисправность блока управления (ECU) системы ABS
пример: код 12 - { один короткий - два длинных}
код 26 - { два длинных - шесть коротких}
примечание; если мигают два кода на один датчик ( замыкание и обрыв ) - неисправен сам датчик .
Система отрабатывает циклично в течении 5 минут.
Перезапуск выкл. и вкл. зажигание не снимая перемычки.
Если проблема решена правильно, делаем контрольный заезд - авс гаснет на ходу.
Другим способом ошибки сбросить не удалось.
Берите в дорогу маленький кусочек провода если у вас нет ELM -ки или Multitronisc.
Добавлено через 44 минуты
http://sadfsdf.embeddedsystem.ru/ind...standarta-obd2
Последний раз редактировалось vary TT, 27.01.2016 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
