21.12.2015, 14:54
Вопрос по регулировочным шайбам.
Здравствуйте. При регулировке развала схождения(после замены сайлентблоков задней подвески)столкнулся с такой проблемой. Регулировочные шайбы сделаны из мягкого металла (твёрдость почти 0),и когда крутишь болт ,шайба упирается в бортик и далее болт срезает выступ внутри шайбы.Причём очень легко. Испортил несколько шайб.
Вопрос: Почему они такие мягкие и что будет, если поставить шайбы из твёрдого металла?
P/S/ Шайбы уже сделал из металла 65г.
Люблю туризм,охоту,рыбалку!
21.12.2015, 15:00
Ничего небудет.
А старые шайбы так же срезал?
БронеПАТ.
21.12.2015, 15:04
Mikhail1981, Старые шайбы были в плачевном состоянии,я их сразу выкинул.
21.12.2015, 16:10
Гайки надо откручивать нормально, тогда и срывать ничего не будет.
21.12.2015, 16:39
Михаил GE, Вы не поняли. Это когда уже стоят новые болты,шайбы и гайки.Когда регулируешь развал или схождение.
21.12.2015, 17:12
Я всё правильно понял, гайки должны быть отпущены до такого момента, чтобы рычаг свободно перемещался в подрамнике, тогда и срывать не будет ничего.
21.12.2015, 17:41
Михаил GE, Это понятно.Просто у меня изменена подвеска(стоят другие пружины и т.д)и для передвижения рычага требуется большее усилие.Вот шайбы и срезаются.
22.12.2015, 08:41
Да вроде не только у Вас
Сообщение от sergeich75
и никто не жаловался, что
 шайбы и срезаются
Но если крутить болт не на специальном "сход-развальном" стенде, допускаю такой результат.
22.12.2015, 10:57
Михельсон, Я понял о чём вы. Нет,делал на специальном стенде.После того, как испортили несколько шайб,прямо на стенде приподнимали машину домкратом,крутили болты и снова опускали.И так несколько раз ,пока показатели не пришли в зелёную зону. Геморойно так регулировать.Может ещё из-за размера колёс (285/65R16).
Вот я и решил поставить шайбы покрепче.
