				20.12.2015, 00:44
Предохранитель ближнего света?
		Парни! Немогу найти где расположен предохранитель ближнего света. Около АКБ под капотом проверил все коробки с предохранителями, не нашел. В салоне тоже искал без полезно. Кто знает где он находится. Кузов R51 2,5TD 2013 г.в. по схемам понял что он должен быть 15А. Все предохранители 15А вынимал. Проблема в том, что лампа ближнего света справа не работает.
				20.12.2015, 00:52
hlamp/lo rh 15a твой
				20.12.2015, 06:42
			Сообщение от Casper4WD
 Вот в этой коробке:
				20.12.2015, 12:05
		 СПАСИБО! Сейчас пойду проверять предохранитель. О результатах отпишусь.
Добавлено через 52 минуты
Предохранитель нашел. Он оказался целым. Ближний свет правой фары не работает. Навсякий случай прозвонил предохранитель, точно целый. Всеравно заменил на новый. Без изменений. Лампу проверял работает. Похоже питание не поступает. Каие провода звонить? Может еще что надо посмотреть?
				Последний раз редактировалось Forks90, 20.12.2015 в 12:05.
				20.12.2015, 12:23
			Сообщение от Forks90
 Ну Вы-ж говорили:
 ...по схемам понял...
				20.12.2015, 13:37
		 У меня было дело, пока днем ездил и не заметил, а как ночью поехал с работы, то обнаружил что горят только ПТФ, перестали гореть обе фары. Предохранители все целые. Купил новые лампы, одна фара заработала, а вторая заработала после смены блока розжига. Теперь всё норм. Вот такие дела.
				20.12.2015, 13:54
		 Андрей 1960, по схеме не могу найти цепочку до фары. Если есть возможность подскажите.
Gogy222, у меня лампочки галогеновые, блоков розжига нет.
				20.12.2015, 15:57
 Так вот же-ж:
				22.12.2015, 10:15
			Сообщение от Андрей 1960
 Ну на всякий случай, у лампы 2 нити ближний и дальний - точно проверили обе нити? Начать проверку лучше с разъема цоколя лампы, это самое слабое место. Нагрев и вибрация делает свое дело. А вообще есть классная вещь - тестер ))).   3 секунды и ясно, есть или нет напряжения.
				22.12.2015, 22:54
		 Андрей 1960 и NVK Спасибо за помощь. В течение недели  нет возможности покавыряться, теперь до выходных. Начну с контакта ближнего света со стороны лампы, посмотрю на предмет ржавчины и обрыва.
