rif78 вне форума rif78
Откуда: ЕКАТЕРИНБУРГ; Авто: Nissan PATHFINDER 2.5TD 2008 АКП LE
Старый #11   19.12.2015, 10:55
Вот я и немогу найти причину ,а диагност сказал надо смотреть все, а все это капец вот я прошу помощи может кто-то сталкивался с такой проблемой и как её победил.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #12   19.12.2015, 11:11
Сообщение от rif78 Посмотреть сообщение
Наверное, он понимает, что говорит.
а все это капец
Ну что поделаешь... При неисправностях типа "то - есть, то - нет" другой путь ещё не изобрели...
Старый #13   19.12.2015, 11:18
Я подкрылок снял там есть какой-то разъём,только для чего он немогу понять.
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #14   19.12.2015, 12:30
Ездил на диагностику когда снова глюкнула ,показала ошибку по каншине U1000
Между какими блоками связи нет? Смотрите все массы в моторном отсеке. Начните с первичной диагностики.Посмотрите на can линиях в диагностическом разъёме есть опорное напряжение 2.5 v, ? Сопротивление can посмотрите,( 60 Ом) должно быть, если больше или меньше, то есть проблема.
По крайней мере, для этих измерений не нужно ничего разбирать.
Старый #15   19.12.2015, 12:41
Сообщение от Диманарио Посмотреть сообщение
Вопрос поставлен некорректно.
Старый #16   19.12.2015, 12:46
Андрей 1960,
Корректирую.
В каких блоках зарегистрирована ошибка can.
Старый #17   19.12.2015, 14:01
ошибка can U1000 при этом показовало что дворники, коробка вторая передача, приборка,климот это когда с глюком подключили.Непонятно когда машину заглушили и завели компьютер ничего не покозал ошибки ни где не прописались ,и в каких блоках не показовал.
Старый #18   19.12.2015, 14:47
rif78,
Я бы проверил надёжность масс в моторном отсеке.
Старый #19   19.12.2015, 16:13
при этом показовало что дворники, коробка вторая передача, приборка,климот...
И какой-же "показометр" это всё "показовал"?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 19.12.2015 в 16:41.
Старый #20   19.12.2015, 17:02
Днём съездил на экспресс мойку потом поехал в тёплый гараж ,снял подкрылок почистил этот разъём, все собрал выехал все нормально,несколько раз ездил по делам ,глушил заводил,пол часа назад поехал и вот опять этот глюк только без епс и курсовой ,по подробнее еду загорелся свет в салоне через секунду погас включился ближний свет ,перестали работать дворники ,не работают поворотники на приборке но теперь esp не горит и курсовая и abs знак ручника не появляются на приборке уже хорошо,осталось ещё раз массы посмотреть повнимательней может там че ещё.
