				18.12.2015, 16:40
Проблема с элекрикой, при движение или после мойки загорается свет в салоне и гаснет
		Проблема с электрикой,после мойки или при движении иногда загорается свет в салоне и гаснет, загорается ближний свет не включаются  дворники и поворотники на панели приборов,потом загорается esp и курсовая ,потом abs и знак ручника и начинает дергатся стрелка  тахометра и моргает лампочка авs и ручника.
Выключаешь машину, потом заводишь и все в порядке. Ездил на диагностику когда снова глюкнула ,показала ошибку по каншине U1000,заглушили потом завели ошибок нет все отлично диагност сказал попробуй поменять блок IPDM, поменял тоже самое . Массы, разъёмы,провода,  мозги, абс проверил ,может ещё блок BCM он как раз за повортники,освещение,дворники сигналку  , да ещё бывает  сигнализация глючит клуча не видит, не могу открыть дверь с кнопки только механически замок клучом открываеш срабатывает сигналка ,вставляеш ключ в замок зажигания поворачиваеш пытаешся завести машину не заводится и так несколько раз ,потом сигналка глохнет и машина заводится.Помогите!!! незнаую че ещё смотреть.
				Последний раз редактировалось rif78, 18.12.2015 в 17:39.
				18.12.2015, 18:20
			Сообщение от rif78
 может ещё блок BCM
 Конечно нужно его посмотреть.
				18.12.2015, 18:47
		 Ну а после мойки почему такой глюк ?машину моют с наружи ковры не трогают, а блок всм расположен над педалью газа внутри салона.
				18.12.2015, 19:29
		 Смотри под правым передним локером, в ногах пассажира, разъем. Обработай химией от окислов, потом химией от коротышей, вытесняющей влагу. И все замотай несколькими слоями изоленты.
				18.12.2015, 19:36
		 Под крылом на уровне ног, какой разъём к чему он подключён.
				Последний раз редактировалось rif78, 18.12.2015 в 19:47.
				18.12.2015, 22:19
			Сообщение от rif78
 Там идет толстый жгут проводов. Выходит из моторного отсека и тянется по раме на зад. Если встать на коленивозле правой передней двери и заглянуть под порог, то увидишь жгут проводов на раме. Разъем можно увидеть только сняв локер правого переднего колеса.
				19.12.2015, 09:40
		 avtografh , а ты откуда знаешь что проблема  именно там и как разъём влеяет он сканшиной подвязан что ли.
				19.12.2015, 09:51
			Сообщение от rif78
 ...откуда знаешь что проблема именно там...
 Проблема, может быть, и не "именно там". Но "там" - одно из наиболее вероятных мест.
			Сообщение от rif78
 А "каншина" - по Вашему разумению - это что?
				19.12.2015, 10:11
		 Как мне диагност  ообъяснил что каншина это два проводочка которые идут к блоку всм и проверяют работу блоков,дворников ,лампочек,т.д.и вот если где-то есть неиспрсть плохой контакт то блок всм  может переходить в такой глюк.
Добавлено через 8 минут
Сейчас хочу посмотреть под передним крылом посмотрю отпишусь.
				Последний раз редактировалось rif78, 19.12.2015 в 10:11.
				19.12.2015, 10:33
			Сообщение от rif78
 Именно так. Но "идут" они не сами по себе, а в составе жгутов. И если жгут начинается/заканчивается разъёмами, то и в проводах CAN появляются "лишние скрутки". Каждая из которых - потенциальное место нарушения целостности шины.
