18.03.2008, 01:46
Генератор или ...?
Ситуация такая...,горит лампочка сигнализатора зарядки аккумулятора..,но зарядка всеж идет-без нагрузки 15,3в...,при максимальной 14,9в..
что может быть? я подразумеваю что ей управляет какое то реле, и наверно в нем проблема?где оно может быть? или что то другое....
Еще вопрос не по теме(рулевая): на холодную, при повороте руля в любую сторону до упора начинает что то свистеть...
Это что рейке кирдык пришел? ни чего не задевает,ремни новые,жидкость в норме...,нигде не подтекает....
Надеюсь на ответ знающих людей!
18.03.2008, 09:39
А какая Алмера?
18.03.2008, 15:05
Сообщение от Снуп
А какая Алмера?
15 ,дв.1,6
18.03.2008, 15:22
по поводу свиста была такая же беда подтянул ремень ГУРА и всё ок
19.03.2008, 09:49
по поводу лампочки: если фары включить они как горят ярко или тускло? ( при этом немного погазовав).
Если проблема в реле, то напряжение было бы не таким, хотя может на последнем дыхании оно у тебя работает.
Посмотри контакты генератора L и S может подокислиллись.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=1309
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
19.03.2008, 14:32
Сообщение от Kritomaster
Фары горят как обычно,яркость при прогазовке не меняется...
контакты все ,чистые..
15,3 в ,теоретически уже идет перезарядка... ( или это норм.?,я раньше не замерял),но тогда должен электролит какбы закипать в банках а этого не происходит..
19.03.2008, 20:16
Похоже полетел генер ,у тебя перезаряд но не страшный чтобы вскипел аккум . Для начала попробуй снть разьём с генера и включи зажигание на приборке лампа зарядки не должна гореть потом проверь напругу на разьёме должно быть12V,если всё соответствует то у тебя в генераторе полетело реле точнее схема контроля,что и означает свечение лампы а взбуждение в норме от сюда и заядка
20.03.2008, 14:41
22.03.2008, 23:49
Как там с проверкой генератора,чего нашёл
03.04.2008, 13:05
такая же история.... горит лампочка зарядки... на холостых оборотах 15.15V, включаю печку, фары, обогрев падает до 14,3V... лампочка гаснет.. сегодня погоня к электрику..
