17.03.2008, 13:14
Вой со стороны навесного :(
Есть звучки от муфты кондиционера в выключенном сотоянии, проходящие при включении, но тут всё громче и инаая тональность. Запихнул, как мог, руку под капот, шкив генератора весьма горячий, но некоторое время голое предплечье терпит без вопросов, сам корпус генератора горячий, но существенно прохладнее. Попробовал провернуть серединку муфты кондиционера, чуть провернул, но как-то "шероховато", но пальцы еле дотягиваются, надо снизу пробовать на яме.
И масло из под крышки что-то понемногу идёт, судя по мокроте ниже.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
19.03.2008, 23:02
Тем же вечером после работы пришлось снимать ремень. Промежуточный шкив открутить не удалось (крепко, выходит, закрытил летом). Вой исчез, осталось привычное посвистывающее журчание чего-то другого.
Будем искать, как потеплее станет.
20.03.2008, 03:21
если дело окажется в кондюке - езжай на набережную Яузы в районе преображенки, чуть не доезжая метромоста если в сторону центра ехать - там хороший сервис по кондеям, перебрать могут старый компрессор
20.03.2008, 13:18
Знаю, был там 22 июня 2006. =)
Как раз менял подшипник и перезаправлялся.
