MaxC вне форума MaxC
Старый #1   12.12.2015, 03:45
По умолчанию Пропала тяга в далеке от дома
Заранее извиняюсь если тема была уже. Неудобно с сотового искать, да и интернет тут 2g.
Поехали на север, у товарища ( патфиндер 2.5 дизель, 174 л.с. 2009 г.в., автомат) начала пропадать тяга. Машина не разгоняется больше 60 км/час. В ручном режиме коробки не преключается выше 4-ой... При увеличении оборотов появляется вибрация двигателя,
На холостых мотор работает нормально, обороты можно разгонять.
Начали смотреть:
1. "Всосало" воздушный фильтр (оригинал)... Заменили.
2. Грешили на левую соляру, заменили фильтр...
3. Стоит маслоотделитель, отсоеденили шланг, что идет к воздуховоду, в нем капли воды. Шланг , что с клапанной крышки весь в масле.
4. Масло в двигателе без эмульсии.
5. Масло в коробке не смотрели.
6. Ошибок ни сама машина ни приброр по обд2 не видит.
7. Скидывали клемму с аккумулятора... Не помогло.
Куда еще смотреть ? Егр ? клапан турбины ? Сама турбина ? Коробка ?... Нужен совет.
До ближайшего "нормального" сервиса под 2 тыс. км. В ближайшем городе есть сервис с подъемником. Инструмет и расходники с собой есть.
Не ясно от чего "всосало" новый оригинальный фильтр...
Добавлено через 6 минут
Совсем забыл... Резко увеличился расход. С 11 литров до 18-ти.
Добавлено через 12 минут
Пробег авто 90 тыс. Км.
Последний раз редактировалось MaxC, 12.12.2015 в 03:45. Причина: Добавлено сообщение
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #2   12.12.2015, 08:05
Посмотрите воздушный тракт. Почистите ДМРВ если нужно.
avtografh вне форума avtografh
Старый #3   12.12.2015, 09:01
У друга раза три всасывало фильтр. У меня два раза. Случалось это на безобидных биродах. Где легковушки спокойно проезжают. И во время сильного дождя, Катаясь по городу. Я не стал испытывать судьбу дальше и поставил шноркель.
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
Спиртом, или водкой, ели нет спец. Химии.
Последний раз редактировалось avtografh, 12.12.2015 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #4   12.12.2015, 12:02
А Вы в фак загляните, там эта тема есть в списке, и искать не надо.
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #5   12.12.2015, 15:03
MaxC,
Кусочки фильтра попали у вас в расходомер и частенько залетают на вход в турбину. Был случай даже крыльчатку подклинило. Открутите сам ДМРВ, вытащите из воздушного патрубка и внимательно посмотрите на предмет наличия посторонних предметов внутри датчика , думаю там и есть причина отсутствия тяги. А потом, если не поможет, добирайтесь к турбине.
Старый #6   12.12.2015, 23:22
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
Там в теме такая каша ... 100 с лишним страниц )))
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Диманарио Посмотреть сообщение
MaxC,
Дмрв осмотрел и промыл в изопропиловом спирте...
Турбина вроде работает, покрайней мере шток, если смотреть с колеса , ходит.
Мотор на холостых можно крутить хоть до 5000 оборотов, работает ровно, без провалов.
Вскрыл клапан егр, сажа рыхлая, очень мало и легко сдувается компрессором.
Вот что насторожило... Мокрый разьем на свечу, которая первая к маслозаливному. Пробовал с сапуна скидывать шланг и затыкать выход на клапанной крышке, мотор сразу чахнет.
Турбину " в поле" вобще ,наверное , не вариант скидывать и смотреть ? Да и холостые в норме и без нагрузки двигатель крутится легко и слышна работа турбины....
Последний раз редактировалось MaxC, 12.12.2015 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
Krasnodarman вне форума Krasnodarman
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patfhinder 2,5 LE 2007
Старый #7   13.12.2015, 00:06
MaxC, посмотрите клапан в районе масляного фильтра. Все трубки на месте? У меня, когда одна слетела, так же не ехала...
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #8   13.12.2015, 00:09
Датчик массового расхода воздуха не отмылся или поврежден. Нужно спецсредство. В балончике.
Старый #9   13.12.2015, 00:12
По поводу фильтра, то же всосало, когда он намок. Всасывает, когда не продувается... По воде видать катали? Разъем свечи накала мокрый?
Старый #10   13.12.2015, 00:22
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Сколько таких балончиков не держал в руках, везде в составе 90% изопропила. Я то же промыл изопропилом, всегда в машине изопропил (по работе нужен).
