Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
17.03.2008, 07:37
Проблема Климота на 16 градусах в салоне дышать не возможно
Что делать и из-за чего это может быть?
Да и диллеры разводят руками говорят что всё в норме так и должно быть!
Последний раз редактировалось Ines, 17.03.2008 в 12:17.
Причина: объединение сообщений
17.03.2008, 08:53
рециркуляция случайно не включена? фильтр салона менялся уже?
дует сильно или почти не дует (регулятор силы обдува как работает)?
17.03.2008, 12:17
Троллей не кормлю
17.03.2008, 12:40
Автомобиль пробег всего 7000 км, при этом рецеркуляция выключена.
Ставиш климот на самый холод а дует чуть холодный воздух!
И в салоне просто жарко!
17.03.2008, 12:59
Кондиционер не спасает?
Троллей не кормлю
17.03.2008, 13:59
Кондиционер заправлен? Проверяли?
А на улице сколько?
17.03.2008, 22:46
Кондёр работает но при 16 гр, должен дуть чуть тёплый воздух но не горячий!
17.03.2008, 22:56
 Что значит кондер работает? Если дует горячий то он кондер не работает. как проверяли работоспособность?
17.03.2008, 23:36
Климат ставишь на 16 град и чтоб кондёр выключен был тогда дуть должен чуть тёплый воздух!
Если включаешь кондёр то холодно дюж становится!!!!!!!!!!!!
17.03.2008, 23:39
эт с какой стати ? а если на улице +20 к примеру, откуда он возьмет тебе 16? Ну и вообще даже если там +10 то пока воздух идет под капотом то полюбому нагревается.
Климат корректно работает по выставленной температуре ТОЛЬКО при ВКЛЮЧЕННОМ кондее. Тогда он правильно смешивает холодный и теплый воздух и дает то, что выставляется на индикаторе.
> Nissan Qashqai
