				06.12.2015, 14:23
ГБЦ или турбина
		Приветствую дорогие коллеги!
Не успел я разобраться с АБС как нарисовалась новая проблема.
Ситуация следующая, утром моргнуло Oil Low (супруга за рулем была), собственно сказал, что делать посмотрели масло, как то выше уровня оно, но без примесей (на картинке), далее посмотрели расширительный бачек, там пусто, а в радиаторе вот это (на картинке radiator). При этом машин работает нормально, едет нормально, температура в норме, из трубы не парит.
Пробег 117 тыс. у аппарата, 2.5, 174 кобыл.
Первая мысль была прокладка ГБЦ, но сейчас сомневаюсь, с турбиной может быть связано? Сразу скажу сам не смотрел, смотрел товарищ, который разбирается в технике (в общем понимании этого слова).
				06.12.2015, 15:14
				Последний раз редактировалось Michaell, 06.12.2015 в 15:14.
				06.12.2015, 15:25
		 Lord1908, А до этого, уровень масла был в норме? Коробка автомат?
Если да, надо проверить масло в коробке. Если там все в порядке, тогда что-то с двигателем.
				06.12.2015, 16:22
			Сообщение от Traval
  Да автомат, уровень в норме.
А как уровень может увеличиться масла, на щупе 1,5?
				06.12.2015, 16:46
			Сообщение от Lord1908
 Тут больше похоже на трещину ГБЦ или прогар прокладки. ОЖ попадает в масло, отсюда и 1.5 уровня масла.
В любом случае нельзя заводить, надо снимать ГБЦ и там всё будет видно. Тут случай с АКПП исключается, уровень в двигателе поднялся.
				06.12.2015, 17:00
		 Радиатор
меняй масло в коробке пока не поздно, ну и радиатор.
				07.12.2015, 01:12
		 Да, ГБЦ.  Мои ссылки не правильны! Еслиб поршень прогорел, дымила бы.
				07.12.2015, 03:16
			Сообщение от Bekhard
 Радиатор
 А если радиатор, то как повышеный уровень масла в картер двигателя попал? В коробке уровень в норме.
				07.12.2015, 09:45
		 Когда дизилюх работает масло давит в радиатор, а когда заглушил, тк давление в системе охлаждения есть его давит в картер, так что присоединяюсь к версии прокладка-либо-ГБЦ
Да и если теплообменник коробки в радиатор давит эмульсия красновато-розовая.
К стати турбина тоже не причем
				  Слабоумие и Отвага
				Последний раз редактировалось Пуфик2212, 07.12.2015 в 09:45.
				07.12.2015, 10:33
		 Начну с проверки радиатора, а дальше посмотрим. Разве может машин при проблемах с ГБЦ работать штатно, нормально заводиться и т.д.? Я склоняюсь пока к диагнозу радиатор+коробка . При этом на щупе нет никаких признаков посторонних жидкостей.
