				04.12.2015, 10:32
Возможное решение проблем с недозарядом на машинах ранних годов выпуска
		Зима пришла и всплыли старые проблемы. Летом заводится всегда без проблем. Зимой крутит неохотно.. если постоит подольше то может и не завестись.. На лицо проблема с подсаженым аккумом.
Даже новый свежевыпущенный аккум ведет себя так же в первую же свою зиму... у меня на машине уже третий новый стоит. Устал менять поэтому отыскал одно решение, которое надеюсь попробовать реализовать. Может кто-то захочет попробовать тоже и может успеет сделать это быстрее чем я.
Суть в следующем. Я хочу получить на клеммах аккумулятора постоянное напряжение 14,4. Поскольку самовозбуждением аккума даже на машинах 2005 года выпуска управляют мозги, то идея отключить провод управления от мозгов и кинуть провод прямо с плюсовой клеммы аккумулятора. Единственное надо релюшку поставить чтобы провод этот размыкался при отключении зажигания.
В идеале найти разъемы папа мама как на нашем генераторе и собрать все это съемно,т.е. чтобы можно было проверить и если что не так, то без проблем вернуть в зад.
У кого какие мысли?
				04.12.2015, 10:36
		 Johnny Kor,
Найти причину недозоряда аккума. Это единственно верное решение.
				04.12.2015, 10:43
		 Нету никакого управления зарядом от мозгов на машине 2005 года, это пошло с 2010....
				04.12.2015, 10:45
		Вован ПАФ, Причина в умной зарядке, которой управляют мозги.
Причина недозаряда в том, что на клемах аккума напряжение 13,9-14 вольт после получасовой поездки..
Сразу после старта на холостых оборотах на клеммах 14,6.. потом когда мозги думают, что уже все ок с акккумом и он восстановился после старта двигателя, то уменьшает самовозбуждение генератора и вольтаж на клемах аккума падает, соответсвенно зарядка аккума не идет, но для работы всех система авто напряжения достаточно.
По какой логике инженеры вычисляют, что аккум зарядился непонятно, потому, что если его снять с машины и подключить к стационарному автоматическому зарядному устройству, то аккум будет жадно жрать амперы в течении достаточно длительного времени.
Поэтому и хочу отвязать управление мозгами и сделать напрямую.
Поводырь, в таком случае как можно объяснить, что сразу после старта двигателя при куче включенных электропотребителей в том числе и подогревов всевозможых и вебасты вольтаж на клемах 14,6, а через пол часа он падает до 14 вольт?
				Последний раз редактировалось Johnny Kor, 04.12.2015 в 10:45.
				04.12.2015, 10:50
		 Ну во-первых, 14.6 это никак не недозаряд, а ближе к перезаряду. Как вариант причина в предохранителе, через который идет "управляющее" напряжение на генератор, НО через него же и работает звуковой сигнал. Гудишь, контакты подгорают, возрастает сопротивление, падает напряжение на управляющем входе генератора, он увеличивает напряжение в сети.
				04.12.2015, 10:52
		 Извиняюсь что вклиниваюсь не с советом а с вопросом, но может и у меня беда с ошибкой Р0686 от слабого заряда? и из-за этого и сигналка орет и дискотека на панеле приборов?
				  Слабоумие и Отвага
				04.12.2015, 10:53
		 14,6 в данном случае меня мало беспокоит, т.к. это кратковременное явление.. меня больше беспокоит, что напряжение достаточно быстро падает до 13,8-14 вольт и крутится в этом диапазоне.. редко поднимаясь до 14,2. отсюда и недозаряд..
				04.12.2015, 10:54
		 Пуфик2212,
А тогда причём тут сигналка?
				04.12.2015, 11:09
		 а при падении напряжения она всегда срабатывает
у меня на 4 машинах было так в том числе на предыдущем пафе и примере
Сегодня зараряжу аккум, вдруг поможет но 100% хуже не станет
				  Слабоумие и Отвага
				04.12.2015, 11:17
			Сообщение от Johnny Kor
 отсюда и недозаряд
 вряд-ли, почти в допуске
Regulated output voltage V
14.1 - 14.7
