Пуфик2212 вне форума Пуфик2212
Старый #1   04.12.2015, 10:23
По умолчанию Новая беда Р0686
Привет всем
новая беда Ошибка Р0686 что за зверь и как лечить?
Что было до:
1 загорается 4 вд и не работает пиктограмма подключения привода, заглушил завел все пропадает все работает в штатном режиме
2 сейчас постоянно срабатывает сигналка (стоит только штатная) и в пол накала горят пиктограммы на приборке, указатель температуры наружного воздуха скачет от +2 до +10 указатель топлива плавает от пустого бака до 2/3 те уровень сколько сейчас есть включается и выключается ближний свет и все это на выключенном зажигании
скинул клемму наборсил обратно сканер выдал такую ошибку
Други выручайте
Добавлено через 9 минут
нашел что это замыкание реле управления зажиганием на массу (тока это ж дизель какое зажигание?) и где его искать
Слабоумие и Отвага
Последний раз редактировалось Пуфик2212, 04.12.2015 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #2   04.12.2015, 10:27
Пуфик2212,
Это может быть не только КЗ, но и из-за плохого контакта. Проверять всю цепочку надо.
Старый #3   04.12.2015, 10:31
Машина заводится глушится без проблемм
Тото и оно я тоже думаю плохой контакт
я делал насос стекломойки, и шевелил коробку реле, поэтому мог чето сдвинуть вопрос куда конкретно смотреть
где это реле?
И какая цепь от чего и до чего?
Слабоумие и Отвага
Последний раз редактировалось Пуфик2212, 04.12.2015 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #4   04.12.2015, 10:38
ECM relay circuit
ECM detects ECM relay is stuck closed even if ignition switch OFF.
Скорее всего реле ECM, скоро начнет глохнуть на ходу и не заводиться...
Старый #5   04.12.2015, 10:38
Пуфик2212,
Здесь вам в помощь автоэлектрик. Я к таким не отношусь.
Старый #6   04.12.2015, 10:48
а че за реле и где искать или это в мозгах?
Слабоумие и Отвага
Старый #7   04.12.2015, 11:20
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...1&postcount=24
Старый #8   04.12.2015, 11:26
спасибо пойду смотреть
Слабоумие и Отвага
Старый #9   18.12.2015, 10:02
Пропало на две недели само, а сегодня опять
причем фигня обновилась
Пишет ошибка Р0686 и Р0686 PD
и как и тогда дискотека на панели приборов и срабатывает сигнализация(((
Слабоумие и Отвага
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #10   18.12.2015, 10:39
Сообщение от Пуфик2212 Посмотреть сообщение
Пишет ошибка ... и Р0686 PD
Это где такое "пишет"?
