![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
14.03.2008, 11:42
Передняя подвеска, стуки.
Перебрал практически полностью переднюю подвеску. Возникла неожиданная проблема. С правой стороны стабилизатор практически лежит на нижнем рычаге, так что на неровностях получается звук как будто ложкой лупят по кастрюле. Бесит невероятно. С левой стороны все нормально. А справа такое ощущение, что либо стойка стабилизатора слишком длинная либо, место для крепления стойки на среднем рычаге слишком низко. Однако визуально тоже все нормально. Все запчасти оригинальные, кроме нижних рычагов. С правой стороны менялись все рычаги. С левой только нижний. В чем проблема? Что могли забыть прикрутить в сервисе для получения такого эффекта?
[м064ру34RUS] [Пробковорот: zg2rU...]
14.03.2008, 14:27
Стойку стабилизатора обычно подтягивают через несколько сотен км, (протяжка). Если поставили старую гайку, то стойка могла "уползти" вниз на пару см и вот стучит теперь. Проверь затжку гайки стойки на рычаге.
14.03.2008, 15:17
Сообщение от native
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если поставили старую гайку, то стойка могла "уползти" вниз на пару см и вот стучит теперь.
Это ты про гайку на рычаге говоришь? Или на шаровой? Если все хорошо затянуто как оно могло уползти?
14.03.2008, 16:21
Нет я про гайку которой крепится стойка к кронштейну среднего рычага.
14.03.2008, 16:37
Сообщение от native
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Нет я про гайку которой крепится стойка к кронштейну среднего рычага.
А вот здесь пжалста поподробнее. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Если оно все хорошо затянуто то куда оно там уползет? И каким образом качество гайки на это может повлиять?
14.03.2008, 17:31
Качаство гайки ни при чем.
Сама гайка должна быть поставлена новая, так как в верхней ее части находится пластиковое кольцо, если один раз ее открутили, потом она держать уже не будет. Я так накололся, когда менял себе стойки стабилизатора. Через неделю - застучали. Скинул колеса, а там...гайки раскручены.
05.12.2008, 17:52
а есть ли какие нибудь примудрости в замене этих стоек? дело в том что у меня тоже все стучит и на днях приходят новые стойки. вот и думаю самому менять или в сервисе...там с виду все просто выглядит ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
05.12.2008, 18:17
Сообщение от Kekssik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а есть ли какие нибудь примудрости в замене этих стоек?
Легко и непринужденно. По 2 гайки с каждой стороны открутить и закрутить. Только будь готов, что могут не открутиться, несмотря на приспособление под ключ сделанное. Хотя у меня всегда откручивались. Главное заранее ВДшкой замочить. На этот случай поможет болгарка. Ну и все.
05.12.2008, 20:13
У меня была похожая проблема вернее такая же всё оказалась в шаровой опоре!!!!!
05.12.2008, 20:14
Еще стук бывает от резинки, которая одевается на нижний рычаг и вставляется в выемку в дне.Типа сайлентблока что ли.Диаметр отвестию становится больше,куда входит конец рычага,и люфт появляется. Стучит тоже сильно. Я недавно поменял,теперь тихо.Но стук скорее глухой.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
