12.09.2007, 14:15
На что обратить внимание при приемке авто у ОД
Инструкция по приемке авто (от Vital38)
Добавлено (релиз от asf)
Добрый день,
Я тут новенький. По новому X-Trail прочитал практически всё, что есть на этом форуме. Сам жду свой X-Trail, поэтому в первую очередь озаботился тем, что нужно проверить в салоне перед тем, как забрать свою машину. На форуме Qashqai есть огромная простыня о том, что и как проверять на новой машине, а по X-Trail почему-то такой информации нет - вся подобная информация размещена по отдельным топикам. Предлагаю аккумулировать подобную информацию в данном топике, в первом сообщении. Итак, что вычитал я и понял для себя:
- проверить снаружи машину на предмет наличия/отсутствия царапин и сколов
- проверить работу датчика дождя
- проверить работу магнитолы, так как в некоторых машинах искажение звука уже заметно на небольших уровнях громкости
- проверить работу автоматического подъема/спуска стекла водителя
- проверить работу датчиков пристегнутых ремней водителя и пассажиров
- требовать инструкцию по эксплуатации машиной. За 41 000$, как мне кажется, покупатель в праве рассчитывать на объяснение, что и как работает в этой штуке.
Наверняка что-то еще забыл, дополните, пожалуйста! Уверен, что куче новичков вся эта информация, собранная в одной теме, будет полезна.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 06.05.2008 в 17:40.
18.09.2007, 16:27
Когда забирал машину, мне дали мануал на Кашкай . Сказали, что на Х2 пока нет, но в Кашкаевской практически то же самое. Позже обещали поменять. Действительно практически всё управление одинаковое. А жаль .
Настоящие пацаны скидок не просят
25.09.2007, 23:38
Сообщение от Fat-bee
всем привет!
Один вопрос - а датчик дождя как проверить? Водичкой машину облить? ;)
Можно и так, а можно тронуться с непристегнутыми ремнями. Должно запищать при наборе скорости 15 км\ч. Если не пищит, то и датчик дождя не работает, смотреть предохранители.
26.09.2007, 14:50
Сообщение от alexius72
Зачем так сложно?
Просто опустить рычажок на один щелчок.....На автоматический режим. Если щётка один раз пройдёт по стеклу ,то всё нормально...Если будет елозить непрерывно тогда нагибайте продавца и пусть вставляют предохранитель....
У меня при получении произошло именно так.....Хотя заранее просил проконтролировать ситуацию....
А за датчик дождя и пищалку ремней отвечает один предохранитель....
Так что не парьтесь троганием и поливанием из бутылочки.....Всё намного легче....
26.09.2007, 16:03
Кроме того:
- активирована ли штатная сига(если ставил)
- переходник на баллонник плюс скрученные штатные гайки (если заказал секретки)
-проверь и спроси, как и какое масло залито
- пробег по компу
-второй запасной чипключ (если комплектация LE)
должны дать карту на скидки (если дилер не жлоб)
-мануал плюс сервисная книжка.
Удачи!
14.03.2008, 17:06
Есть определенный алгоритм получения автомобиля. Форумчане! Можете добавлять свой опыт к этим пунктам. Давайте поможем вновь прибывшим. Итак, соблюдайте пункты и будет вам счастье:
до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1.Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
Аналогично осмотреть бампер сзади.
3.Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики (не всегда)
4.Проверить колпачки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
5.Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
6.Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу закрытия лючка бензобака с центрального ключа.
7.Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
Открыть капот и проверить надежность упора капота.
8.Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
9.Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
10.Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
11.Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются). Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
12.Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
13.Проверить работу салонного освещения.
Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD - взять из дома для проверки.
14.Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды.
Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
15.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.
Проверить подсветку приборной панели.
17.Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции.
18.Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
19.Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
20.Проверить прикуриватель и его работу (взать с собой автозарядку, так как прикуриватель не поставляется).
Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.
Проверить замки ремней безопасности.
21.Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
22.Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
23.Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet.
24. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас:
- 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
- 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
- 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)
- 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП)
- Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
25. При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов.
26. При приемке обратите внимание на подгонку пластиковых панелей салона.
Я сейчас жду по гарантии правый-задний-внутренний-пластиковый порог. Клипса у него какая то отломилась, не плотно прилегал (Креатифф)
Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт приёма машины не подписывать
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 03.04.2008 в 12:39.
14.03.2008, 17:19
Сообщение от Mr_Chip
...а что за предохранитель? (что-то я не натыкался в форуме).
в первых машинах отсутствовал в своем гнезде предохранитель "сигнализации ремней и датчик дождя"
14.03.2008, 20:01
( предлагаю продолжить инструкцию если в неё можно что-нибудь добавить)
Последний раз редактировалось Primar, 18.03.2008 в 11:52.
14.03.2008, 20:15
Мое пожелание НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ.
Лучше просто нажать на руль, сигнал в меру громок, этого будет достаточно. Хотя я свой поменяю. После ФФ2 не впечатляет.
Я с собой сразу приволок:
1 л воды если что залить в бачек.
фотоаппарат, если огрехи лакокраски, что бы документировать ну и т.п.
распечатку манула, с этого форума (в голове все не удержишь, а у дилера пока нет)
2 СД для проверки чейнджера (лучше конечно 6 шт)
манометр
фонарь (не всегда везде светло)
перчатки, что бы не сильно испачкаться
немаркая одежда (время года, да и вдруг куда лезть придется)
естестенно документы, что бы уехать
деньги, почему то в последний момент всегда вних надобность
Кроме денег и документов мне ни чего не понадобилось. Чему очень рад.
И вроде бы ОД должен предоставить справку ГТК?
Что то здесь ее не упоминали.
Я еще пока не получал ни ПТС ни оную (ждут с Москвы)
У дилера есть графа где за справку ГТК надо расписываться.
Последний раз редактировалось Креатифф, 14.03.2008 в 20:40.
15.03.2008, 13:45
Список большой и на самом деле все проверять может быть и не имеет смысла.
Обязательно провести проверку по тем пунктам, по которым в последствии ОД может сказать: "А это ВЫ сами напортачили!"
К этому относятся все документы, сверка номеров, внешний и внутренний вид, технические жидкости и т.п.
Не всегда бывает возможностьпроверить работоспособность всех систем.
Вы у ОД не один, кроме Вас есть другие клиенты, да и зимой, к примеру, сложно оценить работу кондера. Если он будет летом плохо охлаждать все равно приедете к ОД и будете его нагибать.
По этому я проводил проверку по сокращенному варианту. Хотя пресловутый прикуриватель проверил.
