14.03.2008, 08:48
Как снять рычаг стеклоочистителя?
Необходимо добраться до редуктора стеклоочистителя ветрового стекла - "обычная" для многих Ниссанов поломка, если верить поиску-отвалился контакт в редукторе(симптомы совпадают). Во многих темах написано : отворачиваем гайку, слегка покачивая рычаг - снимаем его с оси. АГА,ЩАС!!! И покачивая, и обильно поливая WD, и слегка поддевая(снизу пластмасса-не опереться). Подъехал в сервис - говорят сам должен "отвалиться" как на ВАЗах. Попробовали - не получилось. Съемники не подлазиют - мешает пластмассовая крышка, которую собственно и надо снять чтоб добраться до редуктора. Подскажите, если есть у кого-нибудь опыт снятия этих рычагов. Мож какая хитрость есть? И еще - оси там конусные или нет?
14.03.2008, 15:17
Я тоже пытался снять, минут 40 попрыгал вокруг с разными инструментами, закрутил обратно гайку и отстал от машины. В поиске не чего не нашел
14.03.2008, 15:26
Ось конусная со шлицами. Чтобы снять надо полностью открутить гайку и пошатать поводок во все стороны.
15.03.2008, 14:35
Ослабить гайку и обязательно поднять щетку от стекла. Далее покачивать стягивая с оси, должен слезть. Поливать лучше не вд а раст-стопом, причем не в момент снятия а заранее (за день-два)
16.03.2008, 22:08
Дворники снял при помощи двухлапого съемника. Без него врятли бы получилось-сильно "прикипели". Снял трапецию. Производитель Valeo, Франция. Код 28800-BN010. Высверливать ничего не пришлось, крышка редуктора пластмассовая, сидит на герметике и 4 защелках. На шестерне - латунный контакт, а на крышке 3 медных контакта с напайками. Ближий к оси шестерни контакт сгорел почти весь. И шестерня прогорела насквозь как раз в районе этого контакта. Остается только догадываться - был ли контакт на месте где прогорела шестерня или нет. Почему прогорела шестерня - загадка. Возможно вышло из строя реле. Подскажите где находится реле дворников. И если есть схема - пожалуйста пришлите. А шестеренкой никто не богат? Мож кому по гарантии меняли? Буду признателен за любую информацию по этой теме.
02.12.2015, 10:39
Закисла трапеция на дворниках. Использовал специальный съемник от AIST. Мне понравилось. Со специальной и удобной ручкой. Вот фотка съемника
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.12.2015 в 23:10.
02.12.2015, 14:23
МеханикГаражный, реклама поперла
04.12.2015, 14:20
hottab, причем реклама какого-то говна.
04.12.2015, 16:27
есть и русские стоят не дорого сделаны очень хз
