29.11.2015, 21:59
закончился бензин залил но теперь заводится секунд 5 работает глохнет
кто знает в чем дело подскажите
30.11.2015, 01:31
насобирал ты грязи со дна бака. я не помню, на бензинках есть топливный фильтр или нет. если да, то менять, если нет, то бак снимать и мыть...
30.11.2015, 07:48
Kurbi, фильтр в баке, в съемной её части.
30.11.2015, 09:45
Начни с замера давления топлива, не разбирай сразу. Может не в давлении топлива проблема.
30.11.2015, 10:53
Сообщение от JonnyBil
 фильтр в баке
Ну как фильтр... сетка... фильтра тонкой очистки нет.
Я бы еще форсунки промыл, хуже то точно не будет...
Последний раз редактировалось BMich, 30.11.2015 в 10:53.
30.11.2015, 11:52
Для начала, насос хоть жужжит?
Когда насос начинает хватать воздух, он сильно перегревается, как правило это заканчивается его кончиной.
А так всё верно, если насос ещё работает, тогда надо проверить давление в рампе, т.к. он может жужжать, а нужное давление выдавать не будет. Мало вероятно, что за раз фильтр забился, скорее всего надо готовиться к замене насоса.
30.11.2015, 18:44
Сообщение от Custom_78
+ многа...
Если не можешь иметь то,что хочешь,- научись любить то, что имеешь.
30.11.2015, 20:12
Custom_78, насос да работает звук идет
завтра проверю давление
отпишусь
Последний раз редактировалось Ramis554, 30.11.2015 в 20:12.
02.12.2015, 16:09
подскажите как проверить давление
Добавлено через 39 секунд
разбирать все сразу не хочу. звук бензонасоса есть
Последний раз редактировалось Ramis554, 02.12.2015 в 16:09.
02.12.2015, 16:35
Сообщение от Ramis554
Где?
