13.03.2008, 18:54
Вопрос про топливную систему
Здравствуйте!
Подскажите новичку, что у Р11 кроме сеточки на бензонасосе не предусмотрено никаких фильтров в топливной системе?
И как подлезть к бензонасосу? Как часто надо промывать инжектор?
У меня Р11-144 хетчбек 2000 г.в. 1,8. Опыт только по Жигулям.
Буду благодарен всем полезным советам. Многое уже успел почерпнуть на этом форуме.
13.03.2008, 19:10
вообще здесь об этом уже много написано всего было
Сам топливный насос находится под задним сиденьем в лючке.
Помимо сеточки существует еще топливный фильтр.
Смотря какие у тебя вопросы к бензонасосу и топливной системе,здесь можно много найти полезного
Инжектор промывать на мой взгляд надо как можно реже,что б всякой дряни в цилиндры не сливать,форсунки-тут возможны варианты-либо промывать вместе с инжектором,либо ультразвуком со снятием.
13.03.2008, 19:34
А где расположен топливный фильтр на QG18DE и какая периодичность смены?
13.03.2008, 19:42
Есть у тебя топливный фильтр, вот оригинальный номер 16400-9F910. Я менял не дожидаясь, пока он забьется.
Вот схема: http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=9C500117
13.03.2008, 20:34
Чё-то я всё-равно не понял, где установлен топливный фильтр? Откуда к нему подлазить? И какая периодичность замены?
14.03.2008, 11:56
На SR20DE P11 топливный фильтр находится примерно за Блоком дросельной заслонки и чуть-чуть провее, крепится к задней стенке моторного отсека.
Насчет периодичности замены фильтра ничего сказать не могу, самого интересует этот вопрос.
Все меняется...........
14.03.2008, 14:31
Про SR20DE P11 добавлю, что для замены топливного фильтра необходимо снять воздуховод от воздушного фильтра до заслонки, иначе не подлезть. Рекомендую на самом фильтре при замене отсоединять сначала нижний патрубок, потом верхний, так удобнее. И запаситесь тряпкой - грамм 50-100 бензина вытечет. Насчет периодичности замены фильтра - в книге по ТО - написано 60тык или 2года. Я старый распилил - ничего страшного - коричневая бумага внутри.
14.03.2008, 22:17
Нашел филтр - там где и указал a_konotop. Теперь думаю, стоит ли менять для профилактики? или не трогать, а то, как говорится, "лучшее - враг хорошего".
15.03.2008, 11:05
можете поменять..процедура "опасна" только неудобством подлазинья, фильтр стоит не дорого. Результата скорее всего никакого не будет, акромя душевного спокойствия.
21.03.2008, 14:09
Еще рекомендуют вытащить предохранитель топливного насоса, затем завести двигатель, что-бы сбросить давление. Тогда прольется меньше бензина.
