13.03.2008, 09:18
Масло?
Доброго времени суток всем!
При заводе авто лампа датчика масла гаснет только через несколько секунд(3-5-7)!!! Уровень масла в норме. При прогретой машине такого нет, но как постоит несколько часов, то опять такая штука. И чем дольше сторит машина, тем дольше времени горит лампа. Очень переживаю за свою малышку :-(
13.03.2008, 09:45
не могу точно сказать , но предположения таковы.
на холодной дольше создается давление масла - вот и горит дольше.
у меня было похожее раньше. покупал фильтр в обычных магазах- ну те которые подходят - типа уневерсальные, а потом купил ниссановский( цена одинаковая) маленький такой .... беленький  и пропала такая незначительная проблема т.к. там давление создается быстрее. а уневерсальные - у них большая банка.
может ошибаюсь.. надеюсь знающие поправят
13.03.2008, 10:27
Такая же беда на CD20... За 5 часов стекает все масло в поддон, уровень становится выше max. Разбирал весь мотор, все зазоры норм, фильтра ставил разные (в т.ч. оригинал), разые масла (от 0w40 до 10w60), ничего не меняется.... Так и езжу.
13.03.2008, 14:35
Смотрите масляный насос, может заблися. Померять давление масла на холодной и нагорячей, чравнить со спецификациями. Был свидетелем случая, когда у поло-классик провернуло вкладыши, а начиналось с тогоже самого.
14.03.2008, 09:17
Подскажите как прочистить масляный насос?
Буду менять масло, заодно все почищу.
п.с.: какое масло лучше залить?
14.03.2008, 11:24
[quote=Roman P10;659475]Подскажите как прочистить масляный насос?
quote]
Присоединяюсь к вопросу
Все меняется...........
14.03.2008, 13:25
Снимаем крышку поддона картера и видим насос, снимаем его и чистим ацетоном под давлением из какого-нибудь распылителя.
http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=5E5001DC
Масло заливать фирменное: Castrol, Motul, Valvoline, Enos... главное чтобы не подделка 5W40 - имхо.
16.03.2008, 21:42
Лампа давления масла
Была такая проблема. Появилась после того, как приобрел якобы оригинальный ниссановский фильтр в левом магазине. На сервисе сразу сказали, что фильтр - подделка и заменили на оригинал. Проблема ушла!
17.03.2008, 16:54
Ни разу на ниссане поддон не снимал, но на старенькой восьмерке такая беда была, когда сеточка маслозаборника забилась.
 не было машины - не было проблем
17.03.2008, 17:03
Сообщение от native
native подскажи: Заливал оригинальное тойотовское масло вроде 10w40 (точно не помню - залил и забыл, потом уточню) за год ни грамма ни доливал, уровень не менялся (масло не кушает). Друзья советуют кто Castrol, кто еще чего. Вот и думаю стоит ли? Да и вообще как субъективно оценить (по звуку движка, и т.п.) "доволен" двигатель маслом или нет?
