Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
ellas вне форума ellas
Старый #1   25.11.2015, 20:39
По умолчанию ручной тормоз
ребят, подскажите пожалуйста... ручник работает но очень плохо держит!!колодки хорошие ,тросики тоже целые!!Можно ли самому подрегулировать ???Или нужно ехать на сто ремонтировать??!!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   25.11.2015, 21:45
Сообщение от ellas Посмотреть сообщение
Или нужно расписать барабаны или диски...
Старый #3   26.11.2015, 08:24
и как это поможет!!???
Старый #4   26.11.2015, 11:18
ellas, Дааа... похоже никак. Только мануал, а лучше в сервис раз нет понятия о устройстве автомобиля.
Старый #5   28.11.2015, 10:57
тупанул !!!!совсем забыл!!!машина примера р12 2002 года дизельная тормоза дисковые!!!!!!!
Старый #6   28.11.2015, 12:40
тормоза дисковые!!
Ну бывает. На дисковых только трос подтягивается.
Godrik вне форума Godrik
Старый #7   05.08.2017, 10:48
Так же как у многих здесь не работает нормально ручник правого суппорта. Колодки новые,трос ,суппорт то же, а толку нет. Диск измерил 9мм. Левое при торможении ручником как вкопанное, а правое вращается. Присутствует разность тормозных усилий. Старый суппорт перебирал. Всё по отдельности работает - трос легко ходит, кулиса ручника на снятом суппорте ходит от и до упора легко, поршень двигается. Что делать,у меня мысли кончились. Подскажите куда рыть.
Добавлено через 4 минуты
Тросы по отдельности натянуть нельзя, только вместе. И если из салона потянуть за каждый из тросов рукой, то левый, который работает нормально имеет некий ход, и срабатывает раньше правого. Правый же не тянется . Как будто давление тормозной системы не даёт нормально сработать ручнику, но это кажется бредовой мыслью.
Пробовал городить конструкцию, чтоб трос натяжителя перекашивало и он раньше тянул правый. Кажется у правого поршня ход не такой плавный или недостаточный чтоб суппорта срабатывали вместе.
Или что-то не даёт нормально прижать колодку к диску. Проехал ещё мало на новых колодках , но трутся о диск равномерно, значит параллельность работы тормозов имеется. Флажки кулисы ручника смотрел с ямы, обе находятся в одном положении при затянутом ручнике, но левое колесо заторможено, а правое можно провернуть.
Возможно ли если тормозной контур правое зад-левое перед работают не правильно и поэтому ручник на правом колесе не настраивается. Когда держал суппорт в руке заметил, что когда нажимаешь рычаг ручника, поршень выходит, отпускаешь- возвращается обратно. Вот и подумал, ведь ручник работает с того положения поршня , где тот остановился после отпускания педали тормоза. А если поршень уйдёт глубже, то и появится дисбаланс в срабатывании ручника. Или я не прав. С этой ерундой всякий бред в голову лезет
Сегодня провёл некоторые эксперименты. Было замечено ,что 3 колеса из 4-ёх тормозят отлично,даже зарываются в песок, а вот правое заднее даже тормозит вяло. Возможно ли что б в магистрали идущей к нему создавалось недостаточное давление, и как это узнать,проверить. Может кто подскажет?
Последний раз редактировалось Godrik, 05.08.2017 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
coolkex вне форума coolkex
Старый #8   11.11.2017, 19:21
Победил суппорт?
