12.03.2008, 17:09
Что повреждено?
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. Было ДТП, в момент столкновения руль был вывернут вправо. В результате касания другого автомобиля с вывернутым передним правым колесом руль сейчас, когда колеса стоят прямо, слегка повернут вправо. Если поставить его прямо, машина начинает немного уходить влево. При торможении и разгоне, езде по прямой, вроде все нормально, не уводит в сторону. Подскажите, в чем может быть дело и насколько затратно починить?
12.03.2008, 19:11
проверить рулевые тяги, сделать развал-схождение.
12.03.2008, 23:42
+1 к предыдущему посту
12.03.2008, 23:45
Спасибо. Думал, что серьезнее, хотя и так есть над чем подумать.
12.03.2008, 23:47
Если сильно ударили, то по деньгам будет о чем подумать
14.05.2008, 16:34
Спустя почти месяц (вчера) приехал забирать машину из ремонта в Пеликан. Перед тем как сдавать (ремонт по страховке КАСКО) долго добивался от страховой, чтобы вписали диагностику подвески. Особо оговорил про небольшой стук при поворотах руля (если туда-сюда качать хорошо слышно). Выгнали, осмотрел снаружи, потом полез проверить руль и... естественно стук есть... Началась долгая история о том как мне чего проверяли и прочее... В итоге вышел мастер приемщик, сел, прокатился, подтвердил наличие стука и предложил мне оставить машину еще на день для диагностики. Сегодня звоню, мне говорят, что на машине покатался старший мастер-приемщик и никакого стука не выявил (видимо это и была диагностика). После нескольких неприятных минут разговоров и уточнений мне сказали, что еще раз проверят и перезвонят. В итоге, когда мне-таки перезвонили, сказали, что да, небольшой стук есть, но это норма и у всех машин такое.
Вот я теперь сижу думаю, дальше ругаться, или машину забирать? Подскажите, действительно если руль влево-вправо качать, то стук есть на всех авто (причем как на заведеном, так и нет)? П.С. (раньше этого стука не замечал).
14.05.2008, 17:04
Нет стука никакого, есть просто Пеликан со своими приколами по не замечанию проблем с ходовой авто (хотя малярка у них отменная). Надо ругаться, требовать бумаги с печатями, звонить в НМР и жаловаться на СЦ. Чем громче топнете ногой, тем лучше будут к Вам относиться. Нагибайте Пеликан и если нужна юр. поддержка, то по ней Вам все подскажут в разделе форума "Юридическая консультация".
14.05.2008, 21:20
Спасибо. Придется значит ругаться ))
15.05.2008, 07:47
Boot4, пусть не катаються на машине! а прощупавают подвеску на яме!
у меня стучит так рейка: чтоб увидеть, нужно снять пыльник с рейки с водительской стороны, будет видно как шток вверх-вниз гуляет - такого быть не должно!
15.05.2008, 10:08
Спасибо за совет. Попробую их на это раскрутить, хотя представляю сколько будет разговоров, нытья и технических терминов в ответ, чтобы только ничего не трогать...
