![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
12.03.2008, 17:01
Турбина CD20 P11.144
Уважаемые! Встречался ли кто-либо с такой проблемой: на высоких оборотах (свыше 4000) испод турбины выбивает черный дым а двигатель начинает троить. Сама турбина работает, т.к. слышно её свист свыше 2000 оборотов. Ускорение правда не восхищает, но турбина вроде работает.
Может у кого-нибудь была подобная проблема? Поделитесь пожалуйста опытом. За ранее спасибо.
13.03.2008, 10:23
То есть как это из-под турбины? Без нагрузки?
13.03.2008, 13:22
Выбивает и с нагрузкой и без нагрузки. Капот снизу весь черный (а машина белая:Р). Бьет черный дым (выхлопы) когда обороты превышают 3500.
13.03.2008, 17:28
Прокладка прогорела, смотри тут http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=60100116
Турботаймер стоит, турбу греешь перед поездкой и охлаждаешь после? Проверь люфт вала крыльчатки, его не должно быть. А масло турба не ест случаем?
13.03.2008, 22:13
Прокладка под выхлопным коллектором отпадает - ее я поменял, т.к. подозрение сразу на ней и остановилось. Турбину стараюсь каждый раз охлаждать оставляя на секунд 30 двигатель заведенным после поездки. Прогреть не всегда получается - обычно спешу. Масло не подъедает - за 10 тысяч долил в последний раз всего 400мл. Как проверить люфт?
14.03.2008, 13:20
В турбине есть отверстие сбоку на "улитке". На холодном двигателе залезь пальцами или плоскогубцами в это отверстие, там ось крыльчатки, ее надо пошатать из стороны в сторону, если есть люфт ты это сразу увидишь.
14.03.2008, 13:34
Сорри, картинка копирайтная с www.turbina.ru
14.03.2008, 14:01
Спасибо за совет, проверю при случае. Если бы люфт был, то скорее всего лопости крыльчатки были бы уже повреждены, я правильно рассуждаю?
Мне тут подсказали что такое поведение двигателя может быть причиной неправильной работы клапана EGR. Что вы об этом думаете?
14.03.2008, 14:25
Не всегда люфт очень большой, поэтому лопасти могут быть и не погнуты. Вообще дизели Ниссана очень надежны в эксплуатации. У них мировое первенство. Про EGR сказать ничего не могу к сожалению, нужен компьютер для диагностики.
14.03.2008, 14:32
Да, жаль только, что в новых Ниссанах стоят уже дизели Рено..
Hекоторые глушат намертво EGR и ездят без него.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
