23.11.2015, 18:26
Пропадает тяга на дизеле.
Здравствуйте. Вопрос такой. Пропадает тяга при резком наборе скорости. Допустим, еду я 90-100 и надо обогнать кого то. Я даю газ в пол(на пятой, на шестой, не важно) и машина тупит и не разгоняется и мелко подёргивается. Проходит примерно 5 секунд и то ли открывается какой-то клапан, то ли ещё что-то и машинка выстреливает как надо. Когда-то машинка чихала, дёргалась, дымила и мне в сервисе заглушили клапан ЭГР. После этого машина просто летала. Двигатель работал идеально. Проехал тысяч десять и началась вышеуказанная проблема. Скажите, это как-то связанно с ЭГР? Многие ведь глушат. Правда слышал отверстие в заглушке высверливают.. Может у кого-то была такая проблема? Или совет какой мудрый. Сразу в сервис гнать не хочу, так-как развести могут от незнания.. 2003 год, 84 кв.
24.11.2015, 13:07
AlexAKMAk, есть высокая вероятность того, что заглушка прогорела. По симптомам машины очень похоже на проблему с ЕГР.
24.11.2015, 14:37
Нее, заглушка в порядке. Вчера снял этот клапан и прочистил. И сегодня поставил без заглушки. По ощущениям, движок стал работать мягче. Но провалы при сильном ускорении всё равно остались. Ещё бывает так: нажимаешь газ в пол - не едет, отпустишь газ и снова нажмёшь - едет как надо.
24.11.2015, 18:12
AlexAKMAk, то что вы почистили ЕГР и без заглушки поставили не думаю что сильно поможет. Просто с аналогичной ситуацией сталкивался. Клапан помер не в механической его части, а в блоке привода (верхняя пластиковая часть) и помер не так чтобы прям совсем, а периодически работая. Посмотрите ошибки, считайте их педалью. Если 0404 ошибка есть, то дело однозначно в клапане. Чек-энжин при этой ошибке не горит, но машина тупит.
27.11.2015, 21:38
А как ошибки педалью считать? Сейчас машина в ремонте (в кузовном), как вернётся буду что-то колдовать с этим клапаном. Попробую у приятеля отдолжить эту головку(у него такой-же х-трайл), посмотрю как пойдёт..
27.11.2015, 22:39
AlexAKMAk, Я так понял, что ЧЕК у тебя не горит. В этом году столкнулся с такой же проблемой. Начал с малого, поменял топливный фильтр. Хитрила полетел! ЕГР на набор скорости сильно влиять не должен. У меня симптомы были те же. Начинаешь обгонять, а машину будто кто-то за задницу держит. пару раз я вспотел на трассе. Мне посоветовали, я послушал и не прогадал. Если не поможет, то надо будет дальше искать причину, а пока в дебри не лезь
27.11.2015, 23:20
Нее, чек не горит. А топливный фильтр менял относительно недавно. Тысяч 15 назад. И лягуху на фильтре менял, у неё ручная подкачка не работала, обратный клапан не держал.. А вообще с дизелем не заскучаешь) Ездил на бензине, на газу и проблем практически не знал.
28.11.2015, 00:37
AlexAKMAk, возможно засрался, попробуй поменять. у меня тоно такие же проблемы были, начни с малого. А вообще говорят может забиться сетка при входе в ТНВД. но я туда не лазил и слава Богу!
У вас морозы были?
04.12.2015, 22:14
Морозы были. Но разницы никакой не ощущается. В морозы ещё один косяк обнаружил. На свечи накала не приходил ток. Надо-было долго крутить движок, что-бы он схватил. Был в лёгкой панике - сколько в сервисе сдерут ) В итоге случайно(не буду долго расписывать) обнаружил аккуратненько так надкусанный провод подходящий к реле. Так что-бы провод внутри поломался, а изоляция осталась. Думаю, в сервисах такие закладки делают (. Что-бы далеко не уезжал..
06.12.2015, 21:09
у меня подобный симптом при заводе автомобиля был, но у меня это было от того что при включении зажигания давление в топливной системе ровнялось нулю и выходила ошибка топливного насоса Р1275. Совет на будущее. Если выдует зарядку из АКБ и подмёрзнет топливо, не таскай машину, чтобы завести с толкача.лучше затащи в тёплый гараж, пуст отойдёт. Я дурак потаскал, потом искал решение задачи)
Добавлено через 4 минуты
AlexAKMAk, Слушай, заедь к нормальным диагностам. Возможно у тебя такая же проблема, как и у меня была. Если что пиши.
Последний раз редактировалось vot-evgenij, 06.12.2015 в 21:09.
