23.11.2015, 17:29
Возможные причины ошибки Р1814?
Приветствую всех!
Столкнулся с такой вот загадкой.... В какой то момент времени стала моргать иконка выбора типа привода. Иногда попеременно со значком 4WD.
Код Ошибки на сканере: Р1814 Выключатель обнаружения 4WD. В интернете: P1814 Nissan Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery. Что интересно, при всём при этом, полный привод включается, чувствую по управлению. Т.е. ничего не меняется в характере езды, даже когда иконка моргает и тупо загорается лампа 4вд.
И еще один нюанс! Когда я даю газу и обороты становятся выше 1,5...все нормализуется, ничего не мигает. Газ сбрасываю, начинает мигать.
Подозрение пало на уставший от времени аккум, поменял. Не помогло. Потом узрел, что не плотно клемма "+" затянута. Все почистил, затянул и...помогло! Неделю ездил все было чётко, почти успокоился, а потом опять началось. И совпало это со сменой погоды...было сухо, а как пошли дожди и снег...мигание возобновилось.
Может кто может подсказать, возможные направления поиска неисправности?
П.С. масло в раздатке и редукторах поменяны на днях.
Отсоединял разъём от переключателя, окислений и пр. не увидел.
23.11.2015, 17:48
Шлейф на коробке смотри, думаю провода. Это слабое место у наших авто. У меня вообще пропадала иконка с авто и горела гирлянда на приборке, 4 вд, антизанос и прочее.
Опасно тем что если не будет связи с коробкой-машину с ключа не заведешь, только проводом на контакт(в блоке предохранителей/реле). При этом коробка выпадает в аварийный режим.
23.11.2015, 17:49
Описание ошибок нужно брать не в Интернете, а в ESM, и тогда сразу станет ясно, что речь идет об Wait Detection Switch, и где это все на раздатке расположено.
23.11.2015, 17:51
Сообщение от Dax
...В интернете: P1814 Nissan Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery.
Ну а чего-бы ESM на свой автомобиль не посмотреть? Там и про саму ошибку и про способы устранения - наверняка есть.
Сообщение от Dax
А как шины - не уставшие?.. Ну это так - подозрение...
24.11.2015, 10:02
Сообщение от Андрей 1960
Причина иронии, в принципе, понятна.) Но, шины новые, а батарея мёртвая. После самодиагностики уже приходилось прикуривать)))
В общем, вчера был дождь со снегом...ошибка моргала. Сейчас на улице сухо..и все работает чётко. Буду подымать и смотреть проводку, на предмет целостности.
Добавлено через 6 минут
П.С. В Ванино уже зима?
Последний раз редактировалось Dax, 24.11.2015 в 10:02.
24.11.2015, 10:08
Сообщение от Dax
О как... А как-же "до самодиагностики" заводился?
Сообщение от Dax
В Ванино уже зима?
Снега нет, -9° С... зима?.. а х.з.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 24.11.2015 в 10:08.
24.11.2015, 17:57
Снега нет,
Значит не зима)
Кончил дело - слезай с тела.
24.11.2015, 17:59
Сообщение от ant19on64
Значит не зима)
А что - весна? Снег-то уже был... но растаял.
