Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Almera > B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.)
B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic
prob вне форума prob
Старый #1   22.11.2015, 18:07
По умолчанию Разрядка АКБ, утечка тока, комбинация приборов
Всем привет.
Столкнулся с проблемой разрядки АКБ. Посмотрев видео как найти цепь утечки, вооружился мультиметром. Подключил последовательно мультиметр между минусовой клемой АКБ и минусовой шиной. Стал мерить, прибор показывает 0,27А при не заведенной машине. Начал вынимать по очереди предохранители.
В итоге в блоке под капотом, вынув предохранитель на 20А (по книжке отвечает за "Комбинация приборов") прибор показал 0,05А. Подскажите, что с этим делать дальше? Что значит комбинация приборов? Приборная панель? Так на ней все работает. По электрике в машине есть 4 проблемы:
1) свет в салоне, но он выключен - переключатель в положении off.
2) не горят лампы освещения заднего номера.
3) подглючивает водительский стеклоподъемник (стекло поднимается, доходи до верхнего положения и опять опускается).
4) клаксон. Клаксон работает только если с силой надавить на середину руля.
Но я так понял у всех 4х проблем есть свои предохранители.
Есть у кого какие мысли? Что за хитрый предохранитель "комбинация приборов"?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   22.11.2015, 23:33
Сообщение от prob Посмотреть сообщение
Ну панель приборов. Сними с нее разъемы и проверь утечку снова. Если останется, значит проводка шьет.
starskriber_2010 вне форума starskriber_2010
Старый #3   23.11.2015, 09:10
Сигналка стоит в машине? Когда пред вытаскиваешь,она продолжает работать?? Доводчик стекол не стоит???
Старый #4   23.11.2015, 22:16
Спасибо за советы, проверю в выходные.
Сигналка да, стоит. Если предохранитель вынуть на сигналку, то диод ударного датчика не работает. Доводчик стекол, в смысле стеклоподъемники? Да стоят. Подглючивает со стороны водителя. Описал в первом посте под номером 3.
Старый #5   24.11.2015, 08:33
Так... Комплектация какая? Доводчик-это такая штуковина,которая управляет стеклоподъемниками при постановке авто на охрану.Проще говоря,сама поднимает стекла,когда машину на сигнализацию ставишь. Когда предохранитель(тот,на 20А,на панель приборов)вытаскиваешь,СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ?? И не забудь проверить саму панель,как писал товарищ выше. Отсоединяешь разъемы и замеряешь ток.
Старый #6   24.11.2015, 19:49
Привет, комплектация топовая. Доводчик, даже не догадывался о такм, всегда стекла закрывал сам ))) Проверю в выходные. По результатам отпишусь. Да, сигналка продолжает работать когда вынимаешь тот предохранитель!
Старый #7   28.11.2015, 16:18
Всем привет.
На этот раз решил основательно подойти к замеру. Подключил мультиметр крокодилами, а не бегал как в прошлый раз после каждого вынимания предохранителей. Итог следующий. Снял комбинацию приборов, замерил, ток 0.05А, подключил серый разъем 0.05А, подключил только черный 0.11А, оба, 0.27А. Все собрал, а заодно зачистил контакты под подушкой безопасности, теперь клаксон работает ок! Решил снова подергать предохранители, но уже в салоне. При вынимании самого верхнего левого 10А, ток падает до 0.05А. По документации это "Свет в салоне". Снял плафон, замерил вольты на контактах, 12В. Лампочка кстати не работает. Решил проверить стеклоподъемники, обнаружил что они не работают без этого предохранителя. Отключил блок управления подъемниками и вернул пред - 0.27А. На комбинации приборов, если вынуть этот пред, горит индикация что открыт багажник, в то же время с ключа он открывается.
Подводя итог, вынут предохранитель "Свет в салоне" - ток 0.05А. Не работает свет в салоне, не работает свет над водителем и передним пассажиром, не работают стеклоподъемники, на комбинации приборов горит индикатор открытого багажника. При постановке на охрану, брелок сообщает что открыт багажник. Кстати, доводчиков для секол у меня нет или это просто не работает. В данный момент оставил машину с вынутым предохранителем.
Старый #8   28.11.2015, 20:12
Чтот мне кажется концевик двери мокрый какой-нибудь. А может диодки ставил в плафоны?
Старый #9   28.11.2015, 22:03
Не, диодов точно нет. Меня еще смущает, что багажник открывается только 2мя способами из трех. Это механический, дернув за рычаг у водительской двери и с кнопки ключа, а вот с брелка сигналки нет. Может в эту сторону копать?
Старый #10   28.11.2015, 22:37
prob, Вполне возможно там и шьет проводок.
