21.11.2015, 23:17
угол опережения зажигания
Проблема в перерасходе 1.6, по городу примерно 15 литров, сделал диагностику все в норме кроме уоз-7 градусов, свечи чистые без нагара,только накраю резьбы свечи чернота.трамблер в право вывернут до упора.
На нажатие газа реагирует норм.заметных звуков в движке не слышно.на диагностике сказали цепь немного гремит,подрастянулальсь,сказали надо менять.
Можно ли поменять одну цепь или полнустью весь комлект цепи с натяжителями?
Добавлено через 6 часов 30 минут
Сообщение от kestrider
Вот еще кое что заметил, на 3 или 4 передачи газ в пол либо быстро набираешь обороты,звук похож на железный шелест, а плавно набираешь газ нет шелеста.
Последний раз редактировалось kestrider, 21.11.2015 в 23:17.
22.11.2015, 01:27
Менять ГРМ частями нет смысла. Но иногда помогает ненадолго замена верхнего натяжителя.
Детонация. Тут и УОЗ и ГРМ в совокупности. Зажигание поставь чуть позже.
23.11.2015, 19:46
vitalliy,
подскажи,если позднее выставить,в какую сторону трамблер крутить?
23.11.2015, 19:56
kestrider, Вперед, от салона.
23.11.2015, 20:06
vitalliy,
ну вот,я сегодня немножко повернул от салона,обороты чутка меньше стали,но шелест остался,если еще в туже сторону крутить обороты падают
23.11.2015, 21:18
kestrider, Тогда компрессию стоит замерить и топливо нормальное лить.
23.11.2015, 22:45
vitalliy, пасиб,замерию
