Алексей-007 вне форума Алексей-007
Старый #1   20.11.2015, 17:16
Печаль Помогите не заводится в минус!
помогите не заводится с брелка в -2 да и с ключа при -5 большая проблема завести расход по трасе 11,5 при средней скорости 110-120 по городу летом без прогрева 15, зимой 25 ! замучился ездить по сервизам не кто толком не чего не говорит одни мерили компрессию 14-16 в другом 25-27, проверял комп, выбивал катализатор (по совету сервиза) делал диагностику двс кучу раз делал диагностику форсунок показатели были занижено но в приделах допустимого. в сервизе сделали вывод что дело в них! купил новые поставил у ОД.... и нечего не изменилась не знаю что делать подскажите???? 2007г. YD25 154 пробег, фильтра все заменены, свечи рабочие! на горячею заводится с 2-4 оборота!
купил год назад изначально с прогоревшей головой поменял на китайскую!
при -5 заводилась сама но плохо! Затем была заправка бензином (75л.) проехал км 2 утянул в гараж снял бак промыл прокачал систему, но заводится совсем почти перестала после этого!!!! что делать???????
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #2   20.11.2015, 17:24
А датчик ДМРВ проверяли?
Пробовали подкачать топливо перед запуском на холодную?
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #3   20.11.2015, 17:32
да проверяли диагностикой все нор.
подкачивал,Без изменений!
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #4   20.11.2015, 18:13
Компрессию бы замерить.. при 21 очке уже не будет заводиться при такой температуре.. чтобы заводилась должно быть минимум 24
Если подтвердится, что фиговая компрессия, то в первую очередь попробовать отделаться малой кровью и сделать раскоксовку. Если не поможет, то дальше вариантов масса, но все дорогие..
Старый #5   20.11.2015, 18:26
замеряли в одном сервизе 14-16, в другом 25-27 при мне мерили кому верить хз
Добавлено через 6 минут
масло не жрет от замены до замены грамм 200-300 при том что турбина в масле!
Последний раз редактировалось Алексей-007, 20.11.2015 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   20.11.2015, 18:47
Верить тем, кто мерял на горячем двигателе и у кого шланг компрессометра самый короткий был.
Старый #7   20.11.2015, 19:03
в первом не при мне! во втором при мне вкручивался в блок двс за место свечей накала 25-27 мерили на горячею и на холодную разница была в 1.5 очк.
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #8   20.11.2015, 22:59
Что то расход для дизеля конский. Похоже там и форсунки и китайская голова виноваты.
Mikhail_62 вне форума Mikhail_62
Откуда: Саяногорск, Тайшет; Авто: Nissan Pathfainder LE, 2,5D, Black, 2008г/в, Гидроник (продан). Nissan Pathfainder LE, 2,5D, Black, 2012г/в
Старый #9   21.11.2015, 04:36
Сергей Макаров, Для Красноярска и его окрестностей расход топлива нормальный. Постоянные пробки и профиль пригородных трасс делают свое дело.
Мне кажется здесь ключевой является "Затем была заправка бензином (75л.) проехал км 2... но заводится совсем почти перестала после этого "
Нужно обратить внимание на ТНВД
Старый #10   21.11.2015, 05:53
форсунки новые аригенал !!
