12.03.2008, 06:49
Техосмотр и задние барабанные тормоза. Болячка.
У меня Аля 2002 года, не тормозят задние колодки (тормоза не дисковые).  Точнее они тормозят, в подвешенном состоянии колодки расходятся, руками не сдвинуть, а на ходу при торможении на льду или мокрой дороге тормозит только перед, зад схватывает, потом отпускает и колеса прокручиваются! Утечки тормозной жидкости нигде нет. Такое ощущение, что не работает колдун, но в Але его нет. Его роль выполняют два клапана, по одному на каждое колесо. Клапана разобрал промыл, но ничего не понял.  Что делать? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите!!!
12.03.2008, 09:50
Ну а АБС есть на твоей машине?
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
12.03.2008, 18:59
Нет, поэтому задние тормоза не дисковые.
13.03.2008, 10:09
Я имел ввиду в общем! Так как у меня на H15 есть АБС на передних.
Я вот про что,если в твоей комплектации ABS нет, то вместо нее на заводе ставят после главного цилиндра дроссели в тормозные системы, которые должны обеспечивать блокирование задних колес позже передних. Может. передросселировали....
А еще может быть западание флажка автозазора колодок...
Жулебино
13.03.2008, 18:51
Дроссели стоят. Я один разобрал, но не совсем понял как он работает. На что там обратить внимание и поддаются ли они регулировке? А можно по подробнее, что это за флажок автозазора колодок?
13.03.2008, 21:45
Ищи там, где лазил. По опыту знаю, нет лучше человечиских рук.
14.03.2008, 01:09
у меня на альке н15 была похожая проблема, решилась разбором барабанов и переборкой механизма подводки колодок, он от грязи перестает работать, так все его 3 части необходимо пролить силиконом(из балона) и они становяться как новые и прокачать тормоза.... после этого они нормально схватываются...
14.03.2008, 06:34
Вчера полностью разобрал задние тормоза, все почистил, промыл механизм подводки колодок (он весь зарос грязью!!!). Тормоза стали лучше,  насколько они эффективны еще не успел оценить, было уже поздно, сегодня посмотрю и отпишусь! Спасибо за помощь!  Форум-это сила!
15.03.2008, 07:37
Ура! У меня опять работают задние тормоза!
15.03.2008, 15:27
поздравляю!!
