Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Qashqai
Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai.
ЮФО вне форума ЮФО
Старый #1   17.11.2015, 19:06
По умолчанию Cизый дым
Может кто подскажет в чём проблемма . у меня кашкай дизель турбированный . начал валить с глушителя сизый дым летом при температуре нагрева 30-40 градусов .затем двигатель прогревался и дым пропадал . осенью поменял на сто ремень грм . и дым начал идти и на горячую . ( может просто совпадение ) обратился обратно на сто может зажигание сбили ? говорят у тебя движок common rail . а в нём не устанавливается зажигание .обратился в Бош сервисе сделал диагностику форсунки в норме . турбина работает хорошо .почистил клапан егр . Но дым СИЗЫЙ валит как с паровоза запах не сгоревшей соляры . расход топлива 15-18 по городу ( движок 1.5 ) . Масло от замены до замены не ест . ож в норме не уходит . Думка такая или свечи накаливания сменить или всё же зажигание раньше делать кто знает . подскажите ? Сажевого фильтра нет. катализатор давно удалён .
Aleksandr Gorbunov вне форума Aleksandr Gorbunov
Старый #2   02.12.2015, 11:00
Там Стоит двс К9К - ( хотелось бы понять с сажевым фильтром или нет?)
В первую очередь метки ГРМ .Как чистили ЕГР ? и какой нагар там был ?
ЮФО вне форума ЮФО
Старый #3   04.12.2015, 13:55
По моему причину я сам нашёл ! даже в бош центре не нашли причину задымления . а оказалось датчик воздуха . клейму с него снял и дым пропал . мультиметром замерил показало 11.7 ))))
