sergeich75 вне форума sergeich75
Откуда: Новосибирск; Авто: Ниссан Патфайндер,2007г,2,5 TD.LE
Старый #1   17.11.2015, 07:36
По умолчанию Глохнет после запуска.Почему?
Всем доброго дня! После запуска двигателя,примерно через 7-10 секунд,он глохнет. При повторном запуске приходится крутить стартером секунд 5,прежде чем двигатель снова запустится.Начинается это с приходом холодов.Эту тему уже обсуждали,но причина так и не установлена.Пробовал подтягивать хомуты топливной системы,не помогло.Замена топливного фильтра тоже не помогла.
Может кто нашёл решение этой проблемы?
Люблю туризм,охоту,рыбалку!
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #2   17.11.2015, 09:09
Проблема с подачей топлива видимо.
avtografh вне форума avtografh
Старый #3   17.11.2015, 09:36
Мне помогло подрезать топливные шланги и подтянуть хомуты.
jurgis вне форума jurgis
Откуда: Караганда / Москва; Авто: Pathfinder 2.5DDTI АКПП 2008 / Terrano 2.7TD АКПП 1992
Старый #4   17.11.2015, 09:56
Тоже было такое пару раз. В первый раз перетянул все хомуты - вроде помогло. Второй раз обнаружил подтекание при более низкой температуре (и следовательно завоздушивание системы) на выходе из груши подкачки, хотя хомуты были затянуты до предела. Психанул. Вырезал ее к ебеням, а в месте с ней заменил стоковый фильтр на фильтр подкачки, такой как стоял на машинах по-моему до 2006 года. А для подстраховки на входе воткнул еще электрический топливный насос низкого давления с обратным клапаном. Проблема ушла полностью. Из доп плюсов легкая закачка топлива даже при полностью пустой магистрали, а также возможность протолкнуть даже запарафинившееся топливо. Правда осталось еще централизованно вывести контакты с электронасоса на кнопку в салоне, но руки все не доходят ))))))))))))
Старый #5   17.11.2015, 11:39
avtografh, Хомуты подтягивал.Про подрезку шлангов не думал.Может просто новые шланги все поставить.
jurgis, У вас прям радикальный подход к вопросу! Ну если уж совсем ничего не поможет,может быть и так!
Последний раз редактировалось sergeich75, 17.11.2015 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   17.11.2015, 11:43
Сообщение от jurgis Посмотреть сообщение
При этом получили реальную экономию стоимости ТО на разницу стоимости фильтров. Минимум в 2 раза!!!
Старый #7   17.11.2015, 12:28
Радикальный, но не дорогой ))))). Цена вопроса в переводе на рубли около 2 тыщь.: насос - 850 р, фильтр с подкачкой - 1050 р, шланги - 500-700р.
Изображения
Тип файла: jpg Насос-сепаратор-фильтр2.jpg (57.0 Кб, 58 просмотров)
Старый #8   17.11.2015, 12:30
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
На ТО не влияет - делаю либо сам, либо в знакомом сервисе.
Старый #9   17.11.2015, 13:49
это понятно,
только фильтр нового образца стОит в двое дороже.
Старый #10   17.11.2015, 13:58
А, в этом смысле. Тогда да, и даже не в двое ((((((
