![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
15.11.2015, 13:37
треск 0.5 секунды в районе звезды распредвала впуска при запуске Р12 QR20DE
доброго времени суток. у меня примера р12 двигатель QR20DE, 2004 года
при холодном запуске треск в районе звездочки распредвала впуска, примерно 0.5 секунды. потом все ок пока не постоит.
много читал форумов, поменял уже натяжители, обе цепи, колечки на валу звездочки впрыска (что на крышке боковой), не менял только саму звездочку - однако она работает и чек двиг не загорается.
но проблема не ушла. народ пишет что нужно забить и смириться.
однако все-таки хочу понять что это такое - мастера разводят руками
движок после капиталки но проблема была до и есть сейчас после.
кто что может посоветовать
заранее спасибо ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
16.11.2015, 16:45
Натяжитель ГРМ скорее всего скидывает давление.Тут клапан фильтра может слив давать ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
16.11.2015, 17:21
Алекс М, надо было редукционный клапан промыть, прочистить пока крышка снята была. К сожалению на QR его можно достать только сняв крышку вроде.
17.11.2015, 01:30
а может это сама звездочка с муфтой греметь?
и где этот клапан находится, крышку Вы имеете ввиду та что маленькая или полностью та что все цепи скрывает?
напишите плиз где он находится, так как и практики понял - пока мастера носом не тыкнешь, он почем-то не видит ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
17.11.2015, 01:49
Сообщение от Алекс М
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) или полностью та что все цепи скрывает?
Редукционный клапан поддерживает давление масла и находится рядом с масляным насосом на крышке. На некоротых моторах есть доступ снаружи (под генератором примерно), на некоторых доступ только со снятием крышке. На QR вроде нужно крышку снимать.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а может это сама звездочка с муфтой греметь?
Гдет что-то подобное слышал, но утверждать не буду.
20.11.2015, 16:57
треск стоит от цепи, т.к. там стоят гидро натяжители. это из за нехватки давления и клапанов там никаких нет!!!!! Изначально нужно померить давление масла до фильтра, потом после фильтра. Это может сделать любой диагност через комп. Если все в норме значит дело в натяжителях. а работу натяжителя можно проверить воздухом самое главное чтобы из под штока натяж. воздух не пошол.
20.11.2015, 21:55
Сообщение от 71maksim71
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и клапанов там никаких нет!!!!!
Умник блин объявился))) Скажи тогда что поддерживает заданное давление? А я потом... объясню что такое редукционный клапан и где он установлен.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
