12.11.2015, 14:12
Нужна помощь
Здравствуйте, может не в той теме, но ничего путевого сам найти не смог.. В последнее время стал очень долго и тяжело крутить стартер. Поначалу ездил так, но совсем недавно он совсем перестал крутить (щелкало только втягивающее). Снял стартер и отнес в сервис на переборку. Мастер его перебрал и сказал, что примерно год можно ездить, а потом придется менять щетки. Значит заказал щетки и поставил стартер, посмотреть что да как. Крутит он сейчас хорошо, без напряга, только машина никак не заводится. Чтобы завестись, нужно секунд 20 крутить, а может и больше. В чем может быть проблема, с чего начать. Кстати ещё сегодня заметил, что пропала тяга, раньше всё было хорошо (ну или по крайней мере так казалось).
12.11.2015, 14:21
gillardino, здесь не форум Битвы экстрасенсов. Профиль заполни по-человечески сначала.
12.11.2015, 14:28
Сообщение от gillardino
Дроссельную заслонку обучал после снятия стартера?
12.11.2015, 15:15
Tyler Durden, а что в профиле не так, марка Nissan Almera N16 2005 г.в. 1.5 MT (98 л.с.)
Добавлено через 4 минуты
DimichSH, нет, не обучал
На сервисе сказали, возможно проблема с фильтрами, топливный же не меняется, только в сборе с бензонасосом, сам чё то грешу на ДПКВ или ДПРВ
Последний раз редактировалось gillardino, 12.11.2015 в 15:18.
12.11.2015, 15:16
 нет, не обучал
Я когда стартер снимал на ночь, настройки сбиваются дросселя.
Потом без выжима педали газа машина не заводилась и глохла при отпускании газа. Это признак того, что дроссельную заслонку надо обучать.
Как обучать можно найти через поиск на сайте.
12.11.2015, 15:27
Вот этого я в профиле не вижу.
12.11.2015, 15:34
DimichSH, понял, попробую вечером
12.11.2015, 15:41
Уточняю - снимал стартер и поэтому отключал на ночь аккумулятор.
12.11.2015, 16:21
По запускам тем полно!!!
Позже закрою.
12.11.2015, 16:37
vitalliy, пожалуйста не торопись с закрытием, может просто у кого то был конкретный случай, не хочется всё подряд менять в поисках нужного решения
