11.11.2015, 20:12
Подскажите про датчики.
Добрый вечер!
У меня Альмера N16 с двигателем QG18DE, 1,8 автомат, пробег 130000. Всё было хорошо, нормально, но вот недавно ехал и заглох. Загорелся ЧЕК! Начал заводить, завелась, но не сразу и горит чек. И после этого она стала плохо заводиться. Т.е. поломка возникла прям сразу так. Ладно. Сделал диагностику, показывает неисправность датчика положения коленвала. Попробовал поменять датчик положения коленвала и датчик положения распред вала (они внешне одинаковые) - не завелась. Поменял обратно. Скинул фишку с ДПКВ - так же плохо завелась. Скинул фишку с ДПРВ - не завелась. Ну, думаю, датчик надо менять. Купил сегодня за тыщщу не оригинал. Спросил у продавцов, они посмотрели по каталогу, говорят, эти датчики одинаковые. Дали ДПРВ не оригинал. Ставлю его на место ДПКВ - ничего не меняется. Ладно, думаю, может провод или фишка... Ставлю его на место ДПРВ -тоже не заводится. В связи с этим вопрос: одинаковые ли ДПКВ и ДПРВ у данного двигателя? И почему не работает купленный датчик? Может, он брак и его поменять? И вообще, кто сталкивался с этим?
11.11.2015, 20:18
Сообщение от Олежа
Воспользуйся поиском и увидишь как много народу с этим сталкивались
