Ну для начала определится с типом дисков
Параметров у диска много,но нужные тебе следующие:
1. ЕТ- вылет (или вынос) диска (измеряется в мм). у примы ЕТ=45
2. Монтажный диаметр. от 15 до 17 дюймов
3. Диаметр центрального отверстия. D=66.1
4. Диаметр центров крепежных отверстий PCD. =114.3
5. Кол-во крепежных отверстий=4
6. Ширина обода (у R15=6 дюймов)
Важно! Крепление дисков.
Для надёжного крепления литого диска к ступице необходимо что бы геометрия той части болта или гайки, которая контактирует при затяжке с металлом диска (фаска) совпадала с геометрией отверстия в диске. Возможны варианты - сфера или конус. Толщина штампованного диска намного меньше литого , поэтому штампованные диски имеют всегда коническую фаску.
На примере используются шпильки. Для нормальной посадки колеса необходимо 6-8 оборотов.
Из всего перечисленного характерискики для диска на примере будут следующими:
6х15-ширина диска для диаметра 15 дюймов
PCD=4х114.3
ЕТ=45
D=66.1
Гайка М12 с шагом резьбы 1х25
Варианты замены на больший диаметр лучше искать на сайтах по продаже дисков.
Удачи с поиском и выбором
