09.03.2008, 12:20
Фильтр салона, его местонахождение и замена!
Я так понял, что ещё ни один человек не снимал салонный фильтр воздуха. По аналогии с Т30 он должен находиться за бардачком. Я открутил 8 винтов и остановился. Нужно знать , где нажать на какую пимпочку, где отважно давануть, где что-нибудь дёрнуть. Если можно, подробнее объясните, пожайлуста.
От модератора: прежде чем спросить где находится салонный фильтр, как выглядит, что снимать, а что нет, читаем Это!, Это!, Это!, и у Кирилла ( К001) на Вики ТУТ!, если после изучения и внимательного просмотра предоставленного материала остались вопросы, то задаем их по существу!
Парт-намбер оригинального салонного фильтра: 27277-EN025
Последний раз редактировалось Boxxer, 30.09.2010 в 18:05.
Причина: добавил ссылки
21.03.2008, 23:10
Да за педалью газа он, бардачок-то зачем снимать???
Всё относительно (с)
24.03.2008, 10:04
R2D2 - а для замены фильтра нужно что-нибудь демонтировать? Первый раз встречаю такое расположение фильтра... Хотя ещё не смотрел.
25.03.2008, 22:38
Сергей, я тебя прошу, выдели время, сфотографируй процесс замены салонного фильтра на Т31
Андрей, полноценная фотосессия, увы не получится - смена фильтров несколько не мой профиль, да и из фотоаппаратуры только тлф. Кроме того, непрофессионал сделает это лучше - не упустит те моменты. которые профессионалу покажутся очевидными. Вот расположение фильтра
и с крышкой
Чтобы снять крышку надо засунуть палец под отопитель по зелёной стрелке. оттянуть горизонтальную часть крышки вниз и одновременно к педали газа.
Дальше раздербанивать чужую машину я не стал. По мануалу надо снимать педаль газа и подрулевую панель . Нууу... я бы попробывал открутить педаль и не снимая разъёма отодвинуть её, подрулевую панель бы вообще постарался бы не трогать - защёлкам лучше не будет от снятия-установки. Во всяком случае не снимайте разъём с педали на включенном зажигании и после его выключения секунд 10.
01.05.2008, 04:57
Вчера наконец-то добрался до этого фильтра. Однозначно заявляю - фильтр можно снять без демонтажа панелей и педали газа. Правда вытаскивать нужно его помучившись и подеформировавши (деформация в дальнейшем разглаживается). Что неприятно: япошки экономят на всём - такого "жидкого" фильтра я ещё не встречал, его только менять. Ксати, никто не знает стоимость ентой штуки?
04.05.2008, 10:23
Если ты про сам фильтр то стоит он у официала 1880,00 + замена 360,00
15.06.2008, 00:57
Для полноты дополню:
(1) снятие и установка салонного фильтра (air conditioner filter) описано на стр. VTL-18 сервис-мануала.
(2) согласно сервис-мануалу (стр. MA-7), менять его положено через 60 тысяч или раз в 4 года (что раньше), но в "неблагоприятных условиях эксплуатации" может и раньше
Вот какой у него каталожный номер -- не нашёл.
16.06.2008, 09:58
Сообщение от К001
ИМХО по поводу п (2) - ерунда какая-то. Фильтры кондиционера еле выхаживают по 15 тыс, т.е. от ТО до ТО, т.к. забиваются помимо самой пыли, тополиным пухом и прочей гадостью. У меня уже чейчас попахивает болотом в первые минуты пуска кондея. Так что менять его надо однозначно почаще. В идеале вообще пару раз в год. Перед летом, т.к. надо иметь нормальную работу кондея и возможно перед зимой, для того чтобы без кондея не запотевали стекла.
Каталожный номер салонного фильтра 27277-EN025.
Информацию предоставлял Поводырь вот в этой ветке. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EE%ED%ED%FB%E9
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
24.06.2008, 05:16
Господа, нужно ли снимать фильтр, при использовании жидкости для чистки кондиционера?
24.06.2008, 06:07
Конечно же не нужно
